Расточка внутр. кармана в крупногабаритной детали
Идея (принцип): с одного торца вводим оправку/борштангу с рецом/ами, приводимым/ми в радиальное движение центральным конусом; через отверстие в противоположном торце вводим упор(возможно с направляющей втулкой для резцовой оправки/борштанги), в который упирается конус борштанги.
Всё зависит от размеров...
Идея не плохая, но нужно учитывать то ,что противоположное отверстие (за карманом)
нужно для поддержки длинной, а значит не жесткой, борштанги и то что как то этим конусом
нужно управлять в динамике, во время врезания.
ИМХО механизм такой или какойнить другой, разместить внутри борштанги и управлять им со стороны шпинделя станка механически. електрически, гидравлически, радиоуправление или может быть телепатически но управлять врезанием нужно, от этого не уйти. Затем перемещение вдоль оси
и за несколько проходов будет карман.
Вариантов механизма врезания может быть много все зависит от фантазии авторов темы и толщины кошелька их заказчиков.
Это только принцип (без ньюансов). Решение может быть любое.Всё зависит от габаритов-шерохооватости-точности ( о которых автор молчит???).
"противоположное отверстие (за карманом)
нужно для поддержки длинной, а значит не жесткой, борштанги"
"...и то что как то этим конусом
и за несколько проходов будет карман."
- Так писал же: "...упор(возможно с направляющей втулкой для резцовой оправки/борштанги), ..."
- Гораздо интересней проблема с закреплением резцов/пластинок/... Короче, режущего.
К автору:
Вообще мне "нравится" обсуждение вопросов без конкретных данных (размеров и пр.).Типа, гадание на кофейной гуще :smile::thumbdown: Влезет-не влезет... :boff:
Изменено пользователем CSN
Мне кажется, что этот карман лучше не для растачивать, а фрезеровать. Имеется в виду, если подходить к этому с позиции "изобретения" приспособления. И конечно согласен с CSN - не имея размеров, не зная требований к шероховатости и точности отверстия пытаться что-то предлагать практически несерьёзно.
требуется расточить внутренний карман 5 дюимов (barrel pocket) в детали габаритом 2500х700 мм вес порядка 7тонн
какие производители выпускают инструмент для такого типа работ
хорошо бы услышать подробности о ньансах такой обработки
если мм нет то дюймы не котируются? + картинка с людьми вместо линейки :)
остальные размеры можно прикинуть в сравнении
вобще решение есть и никуда не уйти от борштанги с радиальной подачей инструмента с помощью пиноли на горионтально-расточном станке
Пардон за самоцитирование, но ни в описании, ни на фото по этому поводу ничего нет:
А вот с этим можно поспорить:
Эээээ, простите за тупость, вы это... не шутите? Применяете радиоуправление для инструмента, работающего в глубоких отверстиях?
Согласен перегнул немного, но ведь это не значит, что если до нас ЭТО ни кто не делал то сделать не возможно в принципе
До вас уже придумали. www.rigibore.com - расточной инструмент с подналадкой, управляемой по радиоканалу.
Раз уже затронули картинку, как исходные данные для гадания на кофейной гуще, то продолжим их (гадания).
рассмотрев картинку, я понял так:
деталь составная, стык в районе кармана(расточки/проточки), вернеее у одного из его торцев.
(Иначе, как они смогли её так поставить " на попа"(ударение на второй слог :smile: ))
А если это так, то какая проблема обработать?
Можно подробнее, насчёт "фрезеровать" такое.
нет деталь целикавая а не из 2-х частей
тоже интересно,
кстати а когда про расточку говорят вы представляете что там шероховатость как поcле литья в землю? а так обычно этот процесс в сотку по допускам вписывается соответствено и шероховатость
точную инфу я не могу дать только всё что открыто для обзора
тоже интересно,
Как же эти немцы-американцы её вертикально-то поставили, если деталь не составная.
В столе отверстие Сквозное? :smile:
И о шероховатости... Не могу врубиться, что хотел сказать.
так сперва точится потом на горизонтально фрезерном обрабатывается
можно и лежа и стоя :)))
и чего только люди не придумают
<noindex>http://www.unisign.nl/index2.php?pid=88&am...amp;taalkeuze=4</noindex>
  • 1 год спустя...
Врядли найдёшь что-то подходящее.
В условиях СНГ надо только химичить.
может кому и пригодится
ITS Tooling фирмочка в Англии специализируется на спец. расточных головках
<noindex>http://www.itstooling.com/prodappses.htm</noindex>
    • MFS
      Добрый день. И мне напишите, пожалуйста, можем сделать в Питере.
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
