Всем хорошего дня!!! :smile:
повстречалась вот такая техническая новинка!!!
Автоматический вытягиватель прутка, работает от давления СОЖ.
кто видел и кто знает где и у кого купить???
Видел я такое чудо на выставке. Только Heimatec. Пока обходимся без него, хотя иногда и жалею, что нет. Если пруток стальной, тянем магнитом от старого харда. Недостаток - на магнит липнет стружка. Впрочем это не так страшно, как может показаться. Но лучше бы, если бы магнит подходил от СОЖа. Если не магнитящийся, то прорезаем канавку чуток отходим по оси Х, ну и этой же отрезной пластиной тянем пруток. Недостаток в том, что иногда приходиться обрезать эту канаву, получается такой технологический припуск дополнительный. Но что не сделаешь ради безделья.
Только сейчас посмотрел на Ваш ник. Вы так прикалываетесь??!!
Heimatec, who are you?
Изменено пользователем Денис74
Вещь интересная, даже при работе с барфидером, вытягивать пруток с канавкой получается бнамного быстрее, главное не нало смены инструмента. Я обычно вытгиваю перед отрезкй детали, потом отрезаю и сдвинув головку использую оправку как упор. едостаток вытягивателя, то что нужео менять инструмент.
Есть такая штука. Работает от давления СОЖ. Кому интересно пишите в личку.
post-16873-1234343391_thumb.jpg post-16873-1234343422_thumb.jpg post-16873-1234343428_thumb.jpg
Да этот Вытягиватель интересен где купили отпешитесь
на heimatec@mail.ru
Не надо обольщаться, такая штука может помочь барфидеру, сократить время работы с единичным прутком. А в барфидер обычно загружается прутков на полсмены, и оператор практически свободен.
Такие "штуки" не помогают барфидеру, а в определенных случаях заменяют его.
Плюсы: отсутствие расходов на приобретение барфидера (т.к. вытягиватель стоит в десятки раз дешевле), отсутствие проблем при ПНР и при обучении операторов работе с барфидером.
Минусы: постоянно занята одна инструментальная ячейка, требует более частого присутствия оператора, т.к. работает только с одним прутком.
Выводы: если серийность большая и станков несколько, то оптимальный вариант - барфидеры, т.к. экономится время оператора. Если серийность не очень большая, то лучше не приобретать барфидер вообще, а использовать вытягиватель, т.к. получается реальная экономия по деньгам.
Если уж развивать эту тему до конца, то лучше сделать связку барфидер + вытягиватель, для этого барфидер переводится в соответствующий режим для того, чтобы подавались новые прутки, далее работает вытягиватель. Также не надо забывать, что барфидер должен активироваться не от открытия цанги (патрона), а от М-кода.
<noindex>http://www.barpuller.com/</noindex>
По этому адресу на сайте есть очень интересные барпуллеры и их характеристики.Мне очень понравился совмещенный с отрезным резцом, просто, быстро, не надо отдельного гнезда.Может кто нибудь работал с таким барпуллером или знает кто в России ими торгует? Механический простой я видел, работает нормально,по отзывам хорошо только на калиброванном прутке. Интересны так же отзывы на барпуллеры от СОЖ.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемый heimatec,
Отличное решение есть у WTO:
Для револьверных головок с торцевым интерфейсом VDI20-VDI60, подробнее здесь: WTO_48-ST.pdf
С приобретением также не проблема.
  • 1 год спустя...
Уважаемый heimatec,
Вопрос к вам такой, поясните как это работает?
Скорее всего пружинный вытягиватель. Видел в работе подобный - весьма дееспособна!!
Купил такой барпуллер к токарному станку с ЧПУ (Тайвань).
Ревголовка не VDI (т.е. обычная тайваньская рев.головка).
Хвостовик барпуллера тоже не VDI (простой, цилиндрический, с лыской).
Вопрос: как мне подключить теперь этот барпуллер к рев.головке?
Нужен какой-то адаптер, чтобы направить СОЖ в этот барпуллер?
Как у кого решен этот вопрос?
Видели, знаем.
Уважаемый heimatec, неповерите, купили у heimatec!)
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
