Всем хорошего дня!!! :smile:
повстречалась вот такая техническая новинка!!!
Автоматический вытягиватель прутка, работает от давления СОЖ.
кто видел и кто знает где и у кого купить???
Видел я такое чудо на выставке. Только Heimatec. Пока обходимся без него, хотя иногда и жалею, что нет. Если пруток стальной, тянем магнитом от старого харда. Недостаток - на магнит липнет стружка. Впрочем это не так страшно, как может показаться. Но лучше бы, если бы магнит подходил от СОЖа. Если не магнитящийся, то прорезаем канавку чуток отходим по оси Х, ну и этой же отрезной пластиной тянем пруток. Недостаток в том, что иногда приходиться обрезать эту канаву, получается такой технологический припуск дополнительный. Но что не сделаешь ради безделья.
Только сейчас посмотрел на Ваш ник. Вы так прикалываетесь??!!
Heimatec, who are you?
Изменено пользователем Денис74
Вещь интересная, даже при работе с барфидером, вытягивать пруток с канавкой получается бнамного быстрее, главное не нало смены инструмента. Я обычно вытгиваю перед отрезкй детали, потом отрезаю и сдвинув головку использую оправку как упор. едостаток вытягивателя, то что нужео менять инструмент.
Есть такая штука. Работает от давления СОЖ. Кому интересно пишите в личку.
post-16873-1234343391_thumb.jpg post-16873-1234343422_thumb.jpg post-16873-1234343428_thumb.jpg
Да этот Вытягиватель интересен где купили отпешитесь
на heimatec@mail.ru
Не надо обольщаться, такая штука может помочь барфидеру, сократить время работы с единичным прутком. А в барфидер обычно загружается прутков на полсмены, и оператор практически свободен.
Такие "штуки" не помогают барфидеру, а в определенных случаях заменяют его.
Плюсы: отсутствие расходов на приобретение барфидера (т.к. вытягиватель стоит в десятки раз дешевле), отсутствие проблем при ПНР и при обучении операторов работе с барфидером.
Минусы: постоянно занята одна инструментальная ячейка, требует более частого присутствия оператора, т.к. работает только с одним прутком.
Выводы: если серийность большая и станков несколько, то оптимальный вариант - барфидеры, т.к. экономится время оператора. Если серийность не очень большая, то лучше не приобретать барфидер вообще, а использовать вытягиватель, т.к. получается реальная экономия по деньгам.
Если уж развивать эту тему до конца, то лучше сделать связку барфидер + вытягиватель, для этого барфидер переводится в соответствующий режим для того, чтобы подавались новые прутки, далее работает вытягиватель. Также не надо забывать, что барфидер должен активироваться не от открытия цанги (патрона), а от М-кода.
<noindex>http://www.barpuller.com/</noindex>
По этому адресу на сайте есть очень интересные барпуллеры и их характеристики.Мне очень понравился совмещенный с отрезным резцом, просто, быстро, не надо отдельного гнезда.Может кто нибудь работал с таким барпуллером или знает кто в России ими торгует? Механический простой я видел, работает нормально,по отзывам хорошо только на калиброванном прутке. Интересны так же отзывы на барпуллеры от СОЖ.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемый heimatec,
Отличное решение есть у WTO:
Для револьверных головок с торцевым интерфейсом VDI20-VDI60, подробнее здесь: WTO_48-ST.pdf
С приобретением также не проблема.
  • 1 год спустя...
Уважаемый heimatec,
Вопрос к вам такой, поясните как это работает?
Скорее всего пружинный вытягиватель. Видел в работе подобный - весьма дееспособна!!
Купил такой барпуллер к токарному станку с ЧПУ (Тайвань).
Ревголовка не VDI (т.е. обычная тайваньская рев.головка).
Хвостовик барпуллера тоже не VDI (простой, цилиндрический, с лыской).
Вопрос: как мне подключить теперь этот барпуллер к рев.головке?
Нужен какой-то адаптер, чтобы направить СОЖ в этот барпуллер?
Как у кого решен этот вопрос?
Видели, знаем.
Уважаемый heimatec, неповерите, купили у heimatec!)
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
