Сварка конструкций из листового металла
Подскажите, где можно почитать, или может у кого есть фото, столов для сварки конструкций из листового металла.
Задача спроектировать стол для сварки, основаная проблема это неточность, т.е при наличии правильно изготовленных деталей после сварки размеры, указанные в сборочных чертежах не выдерживаются, присутсвуют перекосы и т.п со всеми вытекающими последсвиями при монтаже обрудования и его установки.
Всем заранее спасибо, за советы.
Если необходимо сваривать серийное изделие, лучше сделать кондуктор именно под это изделие. А вообще посмотрите предложенную мной технологию в ЭТОЙ теме
А можно пример использования этой технологии (скачал что-то похожее на 2 летящих самолета в синхроне :)), но как это применять не пойму. Можно на пальцах рассказать примерно
Каких конструкций из листового металла???? Материал,толщина, рамеры, геометрическая форма, допуски на размеры и форму? Выложите чертежи свариваемой сборочной единицы. А без этого никто Вам ничего не посоветует.
Для учебных целей ищите старые учебники по сварочным технологиям, и справочники по этой теме. Литература эта не в дефиците. Там же есть и примеры сварочных кондукторов. Это в общем то не сложные приспособления. Хотя нюансы конечно есть. Самый главный это чем мерять и выставлять базы, если длинна и ширина кондуктора измеряется метрами а допуски жесткие. Ну и пожестче их делайте. Если будете варить конструкции из толстых листов то ваш кондуктор должен выдерживать удары молотков и кувалдочек а также воздействия ломиков (без потери точности).
Предупреждаю! Это примеры технологии, а не готовые изделия.
Если технология кому-то интересна, могу разжевать нюансы.
Сборка как у столяра - паз/шип...
Всё довольно просто. Точность в рамках возможностей портальной МТР. Пазы и шипы нужно делать, не как в примерах, а несколько в плюс минус соответственно. При необходимости на торцовых (сопрягаемых) поверхностях, с определённым промежутком, закладываются зубчики высотой равной необходимому зазору для провара (след-но при поектировании их нужно включать в габарит детали). Не следует увлекаться "Лего- технологией" , иначе может получиться конструкция-головоломка , собираемая только в одной определённой последовательности, а-то и вообще не собираемая. Если необходимо приваривать втулки, гайки, оси и т.д., то отверстия под них тоже резать с помощью МТР. Жду вопросов.
Пример К выпускаемой родным предприятием продукции отношения не имеет.
Конструкции из стали S<=3 мм
Конструкции предназначены для электрооборудования.
Я был писал
Вы же выложили картинку. Ну что по ней можно посоветовать? Нужны чертежи и проблема, где ведет, коробит? или Вы вообще не знаете с какой стороны за проблему браться? Так и скажите.
Технолог-сварщик обдумывает технологию сварки изделия. (За неимением такового это делаете Вы). Разбиваете свое изделие на тенологические сборки, которые не всегда будут совпадать с конструкторскими сборочными единицами. И для этих технологических сборок Вы проектируете оснастку. Ну и кондуктор общей сборки- сварки. Все просто. Изделие у Вас на вид простое. Для шкафа под электрооборудование не должно быть жестких допусков на размеры. И самое главное. Если у вас шкаф не серийное изделие а единичное производство, то наделав оснастки Вы сильно удорожите продукцию. Да, забыл сказать, кондукторы не обязательно должны быть стационарными. Это могут быть и накладные кондукторы.
На сварочном участке нужно иметь чугунные плиты с " т"-образными пазами. Это лучше всяких столов. И на них же хорошо монтировать элементы кондукторов.
Можете позвонить мне по аське или скайпу проконсультироваться. Аська в профиле.
Если отверстия на элеменах конструкции делаются до сборки, можно собирать на листах(столах) с отвестиями для крепления на них деталей- привернул и вари(в определённой последовательности, проработанной технологом). Например сначала лицевой и задний каркас на отдельных листах(столах), потом открутив от листов, скрепить полученное торцовыми листами, собрать на них боковые и внутренние конструкции. Но если изделие мелко(не)серийное можно распечатать на бумаге 1:1 и собрать на этой бумажке, точность правда будет на совести принтера и сварщика.
Добавлю свои пять копеек :)
Поищите информацию о буржуйской фирме Demmeler. Она, и другие, аналогичные ей, выпускают универсальную сборочно-сварочную оснастку. У них на картинках есть конструкции похожие на Вашу.
Кстати, где-то ее поминали на этом форуме.
upd
вот эта тема
Изменено пользователем IGU
Похоже на шкаф КСО, а их кто-только не делает... Купить дешевле.
Не советую всю конструкцию делать сварной.
По многим причинам.
Самая главная при таком кол-ве сварных точек конструкцию полюбэ поведет.
Потом это не технологично. Обычно сварными делают полурамы на глубину, а в ширину скручивают.
Это облегчает получение сортамента поставляемых щитов-шкафов.
К примеру ширина идет по линейке: 250; 300; 400;600; 650; 800; 1200.
Глубина:400; 600; 1000; 1400.
Представляете какое кол-во кондукторов необходимо.
Поперечные планки тоже собираются на метиз.
И потом толщина из тройки черезчур.
Мы делаем из полтарачки или двойки.
С учетом оцинковки или покраски толщина еще добавляется на 0,5-1мм.
Все производители поступают следующим образом:
покупают готовую конструкцию, которая удовлетворяет требованиям и копируют.
Не соглашусь. Большинство, но не все...
Вообще то такие изделия нужно варить с применением контактной точечной сварки.
Тоже не верно, точечная сверка предполагает нахлёсточный шов, а в этом шкафу большая часть стыковых, угловых и тавровых. А иначе будет некрасиво.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
