Сварка конструкций из листового металла
Подскажите, где можно почитать, или может у кого есть фото, столов для сварки конструкций из листового металла.
Задача спроектировать стол для сварки, основаная проблема это неточность, т.е при наличии правильно изготовленных деталей после сварки размеры, указанные в сборочных чертежах не выдерживаются, присутсвуют перекосы и т.п со всеми вытекающими последсвиями при монтаже обрудования и его установки.
Всем заранее спасибо, за советы.
Если необходимо сваривать серийное изделие, лучше сделать кондуктор именно под это изделие. А вообще посмотрите предложенную мной технологию в ЭТОЙ теме
А можно пример использования этой технологии (скачал что-то похожее на 2 летящих самолета в синхроне :)), но как это применять не пойму. Можно на пальцах рассказать примерно
Каких конструкций из листового металла???? Материал,толщина, рамеры, геометрическая форма, допуски на размеры и форму? Выложите чертежи свариваемой сборочной единицы. А без этого никто Вам ничего не посоветует.
Для учебных целей ищите старые учебники по сварочным технологиям, и справочники по этой теме. Литература эта не в дефиците. Там же есть и примеры сварочных кондукторов. Это в общем то не сложные приспособления. Хотя нюансы конечно есть. Самый главный это чем мерять и выставлять базы, если длинна и ширина кондуктора измеряется метрами а допуски жесткие. Ну и пожестче их делайте. Если будете варить конструкции из толстых листов то ваш кондуктор должен выдерживать удары молотков и кувалдочек а также воздействия ломиков (без потери точности).
Предупреждаю! Это примеры технологии, а не готовые изделия.
Если технология кому-то интересна, могу разжевать нюансы.
Сборка как у столяра - паз/шип...
Всё довольно просто. Точность в рамках возможностей портальной МТР. Пазы и шипы нужно делать, не как в примерах, а несколько в плюс минус соответственно. При необходимости на торцовых (сопрягаемых) поверхностях, с определённым промежутком, закладываются зубчики высотой равной необходимому зазору для провара (след-но при поектировании их нужно включать в габарит детали). Не следует увлекаться "Лего- технологией" , иначе может получиться конструкция-головоломка , собираемая только в одной определённой последовательности, а-то и вообще не собираемая. Если необходимо приваривать втулки, гайки, оси и т.д., то отверстия под них тоже резать с помощью МТР. Жду вопросов.
Пример К выпускаемой родным предприятием продукции отношения не имеет.
Конструкции из стали S<=3 мм
Конструкции предназначены для электрооборудования.
Я был писал
Вы же выложили картинку. Ну что по ней можно посоветовать? Нужны чертежи и проблема, где ведет, коробит? или Вы вообще не знаете с какой стороны за проблему браться? Так и скажите.
Технолог-сварщик обдумывает технологию сварки изделия. (За неимением такового это делаете Вы). Разбиваете свое изделие на тенологические сборки, которые не всегда будут совпадать с конструкторскими сборочными единицами. И для этих технологических сборок Вы проектируете оснастку. Ну и кондуктор общей сборки- сварки. Все просто. Изделие у Вас на вид простое. Для шкафа под электрооборудование не должно быть жестких допусков на размеры. И самое главное. Если у вас шкаф не серийное изделие а единичное производство, то наделав оснастки Вы сильно удорожите продукцию. Да, забыл сказать, кондукторы не обязательно должны быть стационарными. Это могут быть и накладные кондукторы.
На сварочном участке нужно иметь чугунные плиты с " т"-образными пазами. Это лучше всяких столов. И на них же хорошо монтировать элементы кондукторов.
Можете позвонить мне по аське или скайпу проконсультироваться. Аська в профиле.
Если отверстия на элеменах конструкции делаются до сборки, можно собирать на листах(столах) с отвестиями для крепления на них деталей- привернул и вари(в определённой последовательности, проработанной технологом). Например сначала лицевой и задний каркас на отдельных листах(столах), потом открутив от листов, скрепить полученное торцовыми листами, собрать на них боковые и внутренние конструкции. Но если изделие мелко(не)серийное можно распечатать на бумаге 1:1 и собрать на этой бумажке, точность правда будет на совести принтера и сварщика.
Добавлю свои пять копеек :)
Поищите информацию о буржуйской фирме Demmeler. Она, и другие, аналогичные ей, выпускают универсальную сборочно-сварочную оснастку. У них на картинках есть конструкции похожие на Вашу.
Кстати, где-то ее поминали на этом форуме.
upd
вот эта тема
Изменено пользователем IGU
Похоже на шкаф КСО, а их кто-только не делает... Купить дешевле.
Не советую всю конструкцию делать сварной.
По многим причинам.
Самая главная при таком кол-ве сварных точек конструкцию полюбэ поведет.
Потом это не технологично. Обычно сварными делают полурамы на глубину, а в ширину скручивают.
Это облегчает получение сортамента поставляемых щитов-шкафов.
К примеру ширина идет по линейке: 250; 300; 400;600; 650; 800; 1200.
Глубина:400; 600; 1000; 1400.
Представляете какое кол-во кондукторов необходимо.
Поперечные планки тоже собираются на метиз.
И потом толщина из тройки черезчур.
Мы делаем из полтарачки или двойки.
С учетом оцинковки или покраски толщина еще добавляется на 0,5-1мм.
Все производители поступают следующим образом:
покупают готовую конструкцию, которая удовлетворяет требованиям и копируют.
Не соглашусь. Большинство, но не все...
Вообще то такие изделия нужно варить с применением контактной точечной сварки.
Тоже не верно, точечная сверка предполагает нахлёсточный шов, а в этом шкафу большая часть стыковых, угловых и тавровых. А иначе будет некрасиво.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
