Двигатель шпинделя идёт в разнос
Станок модели ТМС-13А со стойкой Fanuc 6m. Проблема в том что при включении готовности приводов двигатель шпинделя сразу идёт вразнос( потом срабатывает защита по скорости). грешили на тахогенератор (промыли,прочистили,прозвонили) - вроде нормальный он. Менял всю плату с регулятором скорости(заведомо исправную)- не помогло. Не знаем что делать? Перекинул концы тахогенератора на приводе - вроде заработало (держит скорость по команде М03, меняет обороты по команде М03), но при реверсе (по команде М04) также идёт вразнос. Подскажите куда лезть и что делать? либо тахогенератор наелся либо что?
Насколько я понимаю, по описанию у Вас привод постоянного тока. Скорее всего у Вас проблемы с током возбуждения. Померяйте его. Померяйте рабочий ток. На главном приводе обычно сигнал скорости и обратной связи по скорости заводится как модуль входного напряжения и напряжения тахогенератора.
Проверить возбуждение (полярность, напряжение, ток в первую очередь), полярность тахогенератора и якоря. Но без схемы привода тут тебе никто не ответит.
всем спасибо, попробуем померить ток возбуждения
всем спасибо, попробуем померить ток возбуждения, клещами его можно померить? или обязательно амперметр в цепь подключать?
Только амперметром, там постоянный ток, можно попробовать померять напряжение на обмотке возбуждения, но это не совсем то.
