Выдержка времени при сверлении
Народ, подскажите пожалуйста.
Можно ли задать задержку времени, при сверлении с периодическим выводом сверла (G83), на входе в отверстие перед каждым погружением. Это нужно чтобы эмульсия успевала смыть стружку. Есть параметр, вроде бы устанавливающий такую задержку -5111. Я ставлю 10000 (10 сек.), но никакой реакции. Станок токарный, стойка Fanuc 0i-TC.
время каторое задаётся в цикле используется только на дне отверстия, да и это не правильное направление для решения вашей проблемы. попробуйте увеличить подачу и уменьшить глубину за проход. при оптимальных режимах стружка должна отлетать при выходе инструмента из отверстия. на какую глубину какой матер. и инструмент используете.
Я говорю не про задержку, которая указывается в цикле. Ясное дело стружка не удалится пока сверло на дне отверстия. В описании сверлильного цикла G83 сказано, что задержка возможна и на выходе. Она указывается в станочном параметре 5111.
Только не пойму задержка должна быть при каждом отскоке или в конце цикла.
Материал - нержавейка (марку не помню). Стружка получается длинная, хотя врезание по 2 мм. Сверло диаметром 3. Глубина сверления - 45.
Богоманшин Игорь
Есть два варианта решения это проблемы для любых станков с ЧПУ. Первый: перед циклом сверления включить ограничение на ускоренное перемещение 5%, тогда стружку успевает смыть. Второй: при относительно глубоком сверлении использовать не G83 а G01 и G00 и паузу на выводе. Я не ХААСе применяю и первый и второй способ при сверлении нержавейки
Да, в конечном итоге мне пришлось делать сверловку не циклом, а "G01 и G00 и пауза на выводе",
но согласитесь это геморой. Вместо одного кадра - несколько десятков. А если оператору нужно
изменить шаг врезания, допустим было по 2мм, а надо по 1мм. Во первых программа ещё разбухает
в 2 раза, а во вторых есть риск ошибки (знак +/- не тот или точку не поставил). Циклы для того
и придуманы, чтобы облегчить жизнь.
Но с другой стороны иногда стужка нарастает на сверле как снежный ком и нужен технологический
останов для её удаления. При сверлении циклом его нельзя задать. Как решается эта проблема?
А задержка времени заданная в параметре 5111 похоже работает 1 раз, когда срабатывает М-код разжима С-оси.
napishi svoi zykl kak makro ili kak otdelnuu programmu
Макрос имеется в виду такой?
При ручном программировании это возможно правильное решение, но я использую CAM программу и хотелось бы иметь на выходе готовый к загрузке в станок файл. Без доработок.
Отдельная программа это что, сверловка отдельно от остальной обработки? А смысл?
Можно попытаться создать необходиме время на промывку отверстия за счет увеличения длины выходов сверла во время цикла.
Вообще-то мне нужно удалять стружку со сверла.
Ладно, всем спасибо за советы. Похоже нет другого выхода кроме использования кнопки STOP на выходе.
А кто мешает Вам отредактировать Программу полученную в САМ произведя замену G73........ на G65Р9....... ?
По моему єто даже можно прописать в постпроцессоре.
Лучший вариант, использовать сверла, с которых не требуется удалять стружку.
Согласен, хотя тема о выдержке времени сначала была. По наматыванию-налипанию стружки на сверло 3мм. только самые банальные рекомендации для нержавейки: желательно пологая и полированная канавка, заточка "поострее", чем для углеродистой, а подачи немного больше, всё конечно придется под себя подбирать.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
