Какой станок купить?
Mist
А если не секрет, а должность на производстве у тебя какая....
Спрашиваю по причине, может все-таки 4-х координатку взять а? Тем более у вас в Йошкар-Оле есть ПО "РОДИНА", мы туда пару токарных поставили...
Откаты за лоббирование наших интересов на форуме не предлагаю, т.к. Finn может обидиться :rolleyes:
To Triplex
Цитирую дословно по трудовой книжке: "Инженер по разработке технологических процессов и созданию управляющих программ на оборудование с ЧПУ". Короче: технолог-программист.
4-координатка, может, вещь и хорошая, но объясните популярно, чем она лучше обыкновенной 3-координатной. Особенно если это вертикальный фрезер?
А за "Родину" - спасибо. :clap_1:
Поспрашиваю. :smile:
Изменено пользователем Mist
Mist
Все зависит от того, под какие задачи(изделия) станок нужен....
Лучше тем, что появляется 4-я ось, вот и все... :rolleyes:
Большое спасибо всем, кто помог в выборе станка.
Руководство фирмы остановило свой выбор на станке CFV 800i (CINCINNATI Machine).
:surrender: Если кто-то имеет опыт работы с этими станками (стойки предоставляются на выбор), откликнитесь, пожалуйста.
Интересна любая информация: недостатки, замечания, затруднения, недоработки, поломки и пр. (что-то я все в отрицательную сторону :smile: )
А также преимущества...
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Помогните :blink: меня интересют cnc станки: рабочая зона 270-300х120-150х60-80 ;материал люминий и его сплавы главный критерий цена.
По габаритам ближе, так называемые - настольные. Посмотреть можно здесь. <noindex>http://www.desktopcnc.com/mill_table.htm</noindex> Сравнительная таблица.
Или много ссылок здесь. <noindex>http://www.deskproto.com/links/cncmachines.htm</noindex>
Рашид, попробуй MiniMill от HAAS
а обороты?
я бы посмотрел лучше Изеля - вполне приличные настольные машинки, есть много вариантов по размерам, приводам и принадлежностям. Ими официально торгует АБ Универсал
Спасибо!
Позвонил...проконсультировали...доволен!
Изменено пользователем Никита
Касаемо станков LeaderWay (Модель V-650)
Уважаемый Romul
Технические характеристики, заявленные в проспектах более менее понятны
Хотелось бы знать, есть ли у кого опыт работы на этих станках, кто их поставляет на наш рынок и вообще любая инфориация по ним.
Поставляет компания ВМТ , сейчас на складе 3 живых ,2 шт. V-650 , 1шт.
V-450 .У меня v-450 ,со стойкой Siemens 802D . На машинку не жалуюсь.
Какая стойка - такой и станок. Стойка 802D позиционируется Siemens как стойка самого низкого уровня. "Живыми" эти станки назвать можно с натяжкой.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
    • djrandom
      Лицензионный... Но это действительно не имеет никакого отношения как к возникновению этой проблемы, так и к её решению
