Какой станок купить?
говорите еще и работают хорошо?
Работают, один из них на ТПЗ в Туле пашет... Изменено пользователем Triplex
У меня именно эти станки.
<noindex>http://www.dugard.co.uk/dugard%20eagle/htm...e_1000_vmc.html</noindex>
Приобрели очень просто , пришел диллер предложил станки по премлемой цене. Была под них работа , станки стояли у него на складе. В общем после недели оформления ссуд они уже работали у нас.
Triplex
Я вам по мылу немного информации скинул, посмотрите, pls.
Если что - пишите письма :smile: .
Gari
Про станки можно поподробнее? Марки, условия работы, отказы и т.д. Можно на mail.
Doctor
А у "CINCCINATI" сервис в России есть.....?
Покупка станка(т.е. приемлемые цена/качество) это даже не половина дела. Основное внимание нужно обращать на поддержку техники. А то так полетит запчасть и концов потом не найдете.
О CINCCINATI могу сказать только хорошее. Эксплутируем Sabre1000 с 1998 в инструментальном производстве, один раз пришлось перемещать на другую производственную площадью. Обрабатываем сталь и чугун. За это время только перетерся эл. кабель на привод по Y. Пользуюсь сервисной поддержкой на альтернативной основе как из Финляндии (продавца станка) так и из России <noindex>http://www.pergam.ru/</noindex>. Толковые ребята там сидят скажу вам.
Наверное не все конечно, но кого я знаю грамотные спецы.
Задам нескромный вопрос.
А какое оборудование (по соотношению цена - качество) можно поставить на одну ступень с "CINCCINATI" ? :surrender:
Перемещение по оси Х 510мм
перемещение по осям Y/Z 510мм
рабочий стол 700х520мм
нагрузка на рабочий стол 500кг
мощность 13кВт
частота вращ. 8000 об/мин.
Стоимость, если не ошибаюсь, около 150000 евро. :smile:
Дорогова-то, (стоимость указанна в России на новый станок). За такие деньги могу предложить два подобных станка, пишите мыло скину предложение.
SHARit
Угу...Это где же они у нас (в России) независимые?????
даю наводку: www.e-consul.ru
Doctor
Это EX-Works или DDP?
А вообще то станок нужно подбирать под задачу - характер производства, наличие САПР, серийность изделий, обрабатываемый материал, точность, шероховатость и пр. - отсюда получится и цена.
V-CNC 500
Предел перемещения по оси X, мм 510
Предел перемещения по оси Y, мм 510
Предел перемещения по оси Z, мм 510
Расстояние от переднего конца шпинделя до стола, мм 127-637
РАБОЧИЙ СТОЛ
Размеры рабочей поверхности стола (длина x ширина), мм 700х520
Максимальная загрузка стола, кг 500
ХАРАКТЕРИСТИКИ КООРДИНАТНЫХ ОСЕЙ
Скорость быстрой подачи (X, Y, Z), м/мин 20
Максимальная скорость рабочей подачи (X, Y, Z), м/мин 15
ПАРАМЕТРЫ ШПИНДЕЛЯ
Конус №40
Максимальная передаваемая мощность, кВт 13
Максимальный крутящий момент, Н x м 83
Диапазон частот вращения, об/мин 0-8000
УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Емкость магазина 21 позиция
Максимальная масса инструмента, кг 6.8
Максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине без пропуска гнезда, мм 80
Максимальный диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине с пропуском гнезд, мм 160
Максимальная длина инструмента, мм 385
Время смены инструмента (от реза до реза), с 7
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
