Какой станок купить?
25го марта 2004 руководство после уговоров решилось-таки купить. Сегодня 29ое ноября. Что-то купили?
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Господа!
Руководство фирмы решило (после многочисленных уговоров :wallbash: ) приобрести обрабатывающий центр. Не могли бы вы подсказать оптимальное решение цена-качество.
Заранее благодарен.
Интересно, что было куплено и было ли куплено...
Господа!
Заранее благодарен.
При выборе типа оборудования рекомендую обратить внимание, при прочих равных условиях, как на первоначальную стоимость станка, так и на стоимость его эксплуатации, надежность, качество сервисного обслуживания, именно поэтому создал тему "Отзывы о фирменном сервисе" см. "Sapr2k.ru > Проектирование и производство > Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах > Отзывы об оборудованиив "
Просьба заходить, оставлять отзывы по этому вопросу. Сообщайте о любых проблемах, медленной реакции сервиса, простоях станков, длительных поставках запчастей, о квалификации сервисных специалистов, а так же о любых положительных моментах.
Задавайте любые вопросы связанные с сервисом, я думаю исегда найдется специалист, готовый вам ответить, помочь, проконсультировать, сделать, наконец.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
