Какой станок купить?
Mist
А если не секрет, а должность на производстве у тебя какая....
Спрашиваю по причине, может все-таки 4-х координатку взять а? Тем более у вас в Йошкар-Оле есть ПО "РОДИНА", мы туда пару токарных поставили...
Откаты за лоббирование наших интересов на форуме не предлагаю, т.к. Finn может обидиться :rolleyes:
To Triplex
Цитирую дословно по трудовой книжке: "Инженер по разработке технологических процессов и созданию управляющих программ на оборудование с ЧПУ". Короче: технолог-программист.
4-координатка, может, вещь и хорошая, но объясните популярно, чем она лучше обыкновенной 3-координатной. Особенно если это вертикальный фрезер?
А за "Родину" - спасибо. :clap_1:
Поспрашиваю. :smile:
Изменено пользователем Mist
Mist
Все зависит от того, под какие задачи(изделия) станок нужен....
Лучше тем, что появляется 4-я ось, вот и все... :rolleyes:
Большое спасибо всем, кто помог в выборе станка.
Руководство фирмы остановило свой выбор на станке CFV 800i (CINCINNATI Machine).
:surrender: Если кто-то имеет опыт работы с этими станками (стойки предоставляются на выбор), откликнитесь, пожалуйста.
Интересна любая информация: недостатки, замечания, затруднения, недоработки, поломки и пр. (что-то я все в отрицательную сторону :smile: )
А также преимущества...
  • 5 месяцев спустя...
Помогните :blink: меня интересют cnc станки: рабочая зона 270-300х120-150х60-80 ;материал люминий и его сплавы главный критерий цена.
По габаритам ближе, так называемые - настольные. Посмотреть можно здесь. <noindex>http://www.desktopcnc.com/mill_table.htm</noindex> Сравнительная таблица.
Или много ссылок здесь. <noindex>http://www.deskproto.com/links/cncmachines.htm</noindex>
Рашид, попробуй MiniMill от HAAS
а обороты?
я бы посмотрел лучше Изеля - вполне приличные настольные машинки, есть много вариантов по размерам, приводам и принадлежностям. Ими официально торгует АБ Универсал
Спасибо!
Позвонил...проконсультировали...доволен!
Изменено пользователем Никита
Касаемо станков LeaderWay (Модель V-650)
Уважаемый Romul
Технические характеристики, заявленные в проспектах более менее понятны
Хотелось бы знать, есть ли у кого опыт работы на этих станках, кто их поставляет на наш рынок и вообще любая инфориация по ним.
Поставляет компания ВМТ , сейчас на складе 3 живых ,2 шт. V-650 , 1шт.
V-450 .У меня v-450 ,со стойкой Siemens 802D . На машинку не жалуюсь.
Какая стойка - такой и станок. Стойка 802D позиционируется Siemens как стойка самого низкого уровня. "Живыми" эти станки назвать можно с натяжкой.
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
