Моделирование резания металла
Требуется построить модель резания металлической заготовки резцом с учётом выделения тепла и теплопередачи.
Попробовал в MSC Mark - резец просто деформирует заготовку. В ABAQUS так же затык.
Принципиально такая возможность точно существует - видел в статьях и на <noindex>youtube</noindex>.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
MARC`ом эту задачу решали еще в конце 90х. по-моему было в поставке еще MARC k7.3 был пример
В примерах к 2007 марку, к сожалению, не удалось найти ничего подобного, только по модулю machining.
В сети есть такая диссертация - судя по названию там и тепло и резание
EFFECT OF TOOL PARAMETERS ON RESIDUAL STRESS AND
TEMPERATURE GENERATION IN HIGH-SPEED MACHINING OF
ALUMINUM ALLOYS
С Марком я не сталкивался, но могу предположить, что для того, чтобы пошло резание, необходимо задать критерий разрушения материала. В рекламе Марка пример с резанием есть.
А вообще я бы посоветовал для моделирования резания ДЕФОРМ.
Прошу простить, что на вопрос отвечаю вопросом.
А с какой целью нужно такое моделирование?
2 Victoria
Спасибо за наводку, сейчас сижу читаю.
2 UAV
Нужно получить распределение тепмператур по передней режущей плоскости и по режущей кромке.
Получил приглашение и делюсь информацией
В Украине ( 19-23 января в городе Сумы) планируют проведение семинара на тему
"Основы 3Д имитационного моделирования методом конечных элементов процессов резания металлов"
Семинар платный. Будет рассмотрено применение Ls-Dyna с практическими занятиями и решением задач по резанию
Вопросы по семинару (для желающих) dima@@ntk.sumi.ua (Лишний @ добавил специально для спамщиков)
Изменено пользователем Victoria
  • 3 месяца спустя...
попробуйте LS-DYNA видел....
кое-что похожее несколько раз решали с помощью LS-DYNA
нескольк раз видел попытки решать такие задачи с помощью ABAQUS, MARC, ADINA
  • 7 месяцев спустя...
+1 Нужно тоже самое (для курсовой работы). Есть у кого-нибудь примеры построения модели в Ansys? Как то находил <noindex>похожее</noindex>, но без главных файлов (описание конечно-элементной модели процесса растачивания, граничные условия и исходные данные для расчета). Если у кого-нибудь есть что-то похожее и/или знаете где найти - поделитесь пожалуйста.
Если не фейк, то в абакусе такое вполне реально:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4r0mcv5kklY</noindex>
Вопрос в добавлении разрушения материала и подбора критерия разрушения.
Вот нашел здесь
<noindex>http://www.info-ua.com/exhibition/2246/</noindex>
Может кому-то и пригодится.
1. Ознакомление с современными технологиями и программными средствами 3D- моделирования методом конечных элементов процессов механической обработки – Практические занятия.
2. Основы 3D- моделирования методом конечных элементов процессов обработки металлов давлением в программе LS-DYNA – Лекционные и практические занятия
3. Основы 3D- моделирования методом конечных элементов процессов резания в программе LS-DYNA – Лекционные и практические занятия
4. Практические аспекты определения исходных данных для 3D-моделирования методом конечных элементов процессов механической обработки – Практические занятия.
  • 11 месяцев спустя...
вот у меня возник вопрос кто нибудь использует моделирование резания металла на практике, каковы практические результаты?
если это использовать не для исследования режущего инструмента, то у меня возникают сомнения по целесообразности применения такого софта. вот эта контора предлагает рассмотреть целесообразность их софта, по видимому они купили лидера
<noindex>http://www.enginsoft.com/software/tws/index.html</noindex>
безусловный лидер в данном направлении ]]>http://www.thirdwavesys.com/]]>
BAE_2008_1.pdf Caterpillar_2002_1.pdf
Я тоже считаю, что пока еще большого практического смысла такое моделирование не имеет. Адекватные результаты получаются только при моделировании резания широко распространеных материалов, которые есть в библиотеке программы, простейшим инструментом. Чуть шаг в сторону, сразу возникает масса проблем с заданием свойств материалов, коэффициентов трения и т.д. Поэтому пока проще натурный эксперимент провести.
В практическом смыле мы используем программу ls-dyna для моделирования процессов резания профиля ножом. Смысл этой работы в подборе оптимальной конфигурации ножа при котором будет минимальное искажение формы профиля и инимальные усилия реза
Кстати есть очень неплохая книжка по моделированию процесса резания и сверления в программе ls-dyna. Правда она на украинском языке <noindex>ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Krivorychko.pdf</noindex>
За книгу большое спасибо, очень интересная. Впервые вижу книгу по данной теме. Но описано в ней, опять же, моделирование простейших видов обработки для распространенных материалов. Такие модели имеют только теоретическое значение.
А разрезка профиля ножом все-таки ближе к разделительным операциям ОМД (пробивка, вырубка), чем к обработке резанием.
Не забывайте, что это учебное пособие (навчальний посібник).
А для моделирования "нераспространенных материалов" нужны уравнения состояния и критерии разрушения. А где они в СНГ?
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
