Поворотная лит. втулка
Доброго времени суток!
Господа, может кто поделится конструкцией поворотной литниковой втулки ПФ без разборки неподвижной половины? Всмысле, есть 4х местная форма, но льётся по диагонали либо одна пара, либо другая, путём поворота литниковой втулки без демонтажа пресс-формы с ТПА (проворот спец отвёрткой или чем-то другим при раскрытии пресс-формы). Что бы не изобретать велосипед, буду благодарен за пример чертежей, моделей... Всем спасибо.
Если смог спроектировать форму, то уж втулку сможешь осилить.
Хочу предостеречь: по своему опыту, надо очень осторожно подходить к проектированию таких пресс-форм. Во-первых, растут габариты. Во-вторых, будут проблемы с дозировкой на ТПА. В-тертьих, увеличивается сложность пресс-формы из-за системы толкания и охлаждения. На круг деталь с такой формы получается дороже, чем сделать две формы. Тем более, что к такой практике приходят, когда хотят съэкономить на оснастке из-за казалось бы небольшого тиража выпуска. Короче, надо предварительно очень хорошо посчитать и подумать.
Да сконструировать нет проблем, просто не хотелось бы налететь на подводные камни, кто с этим сталкивался....
А насчёт ПФ, с системой толкания и охлажнеия никаких проблем не будет, т.к. детали с одним разъёмом. Данная система поворота проектируется для формирования 2х комплектов изделия за одну запрессовку, состоящих из 2х деталей с разной массой. Заказчик хочет сэкономить на блоке ПФ, вполне логично. Почему НЕТ?
Почему НЕТ?
Всё, что говорит Pavel33, справедливо для крупных и сложных деталей. Если детальки небольшие и простые, то это очень хороший путь.
Сорри, не допонял :) Конечно не это имеется ввиду, габариты проекций деталей практически одинаковые..
Под фланцем штифт, во втулке 2 прорези(паза)...по другому никак.
Если втулку не будешь прижимать фланцем, то потоком обратно даванет :blink:
А чтобы проще фланец на 2 штифта и 2 болта, такаю половинку всегда можно на машине отдельно вывесить и повернуть втулку.
Удачи :wallbash: .
С конструкцией я изночально определился: лит втулка с буртом, который прижимает плита неподвижной части к обойме матрицы, в обойме матрицы подпружиненый фиксатор. Тут загвоздка как бы это так хорошо подобрать посадку ОТВЕРСТИЕ В ОБОЙМЕ-> ВАЛ ВТУЛКИ, т.е. каких два минуса дать на втулке для лучшего проворота втулки+хорошее качество поверхности. Так вот, хватит ли этих условий для проворота лит.втулки без приложения бешеных усилий?
1.Посадка- а какую поставишь (только в матрице), только помни про 0,03 куда может полезть пластик. :rolleyes:
2.Для поворота всей твоей конструкции нужно половинить плиты, слесаря скажут СПАСИБО :clap_1:
При моей (как звучит :wink: ) необходимо отжать болтами фланец и повернуть втулку(это можно прямо на машине, при вывешенной неподвижной половине учти рым). При этом не страдает жесткость :blink:
3.При любой конструкции посчитай толщину->прогиб плит, это очень важно :wallbash:
В общем не дождался я ответов.... видимо мало кто применял сие чудо, ну да ладно....
1. Отверстие в обойме H7, втулка -.005-0.03.
2. Не подходит вариант, заказчик хочет ворочать втулку не демонтируя форму с ТПА (при раскрытой ПФ на ТПА повернул втулку и начал лить другую деталь, описывал требование выше). А половинить плиты зачем ?
3. Не понял, при чём тут конструкция поворотной втулки ? :blink: Спасибо, конечно, за совет, но экстримальнотонкие плиты не делаю.
1.Это на какой диаметр? Смотри посадки Движения и Ходовая.
2.Извини вчера был невнимателен :wink: . Чем ты собираешься поворачивать втулку (помни про 0.1 и возможно хром)
3.Когда ты втулку выносишь за габарит плит(в плитах только одно отверстие)->суммарная величина прогиба уменьшается. :wallbash:
1. Диаметр 16, но не исключено больше чуть.
2. Проворот спец отвёрткой.
3. Не, втулка за габарит плит не выступает.
Не отводи сопло и тогда никуда не денется твоя втулка.
Cnapmak, большое спасибо, земляк, классное описание :) впечатлило, но нужно лит втулку поворачивать прямо на ТПА :) (с обратной стороны е...ть по лит втулке не получится....)
Так прямо на автомате.
1. Разомкнул форму.
2. Отвел сопло
3. Е...нул по втулке со стороны литниковой системы
4. Крутнул втулку
5. Е...нул по ней со стороны сопла (или соплом автомата зап...ячил ее на место.
6. Перекурил
7. Продолжил въё...вать, но уже на других гнездах формы
:rolleyes:
Если еще актуально,то лучше вместо штифта подпружиненный фиксатор, а вместо лысок под
гаечный ключ шестигранник под накидную головку.Вариант №2: сделать шестигранное отверстие на выходе литнника под ключ.При наличии фиксатора, развел прессформу,вставил
ключ и повернул(е...ть не надо).Почему ключ а не отвертка?Ключом можно развить большее
усчилие(втулка бывает так прикипит) не сминая поверхность литника.
Изменено пользователем andrey3363
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
