Податчик прутка FEDEK
Помогите с инструкцией к барфидеру ( податчик прутка) Fedek DH65, DH-65L Мах длина прутка 1.5 метра. Желательно на русском языке. Очень нужно!!!!!!!!!! Помогите кто может. :smile::surrender:
вот посмотрите какой популярный барфидер .... у мня тоже только на китайском и на английском:( помогите человеку ....Если будет то свисти.... тоже интересуюсь .... вот вопрос не интересуемся ли мы с одной и той же целью :g:
Господа,
А у кого вы покупали оборудование ?
Я, к сожалению, не имею права распространять документацию не нашим клиентам.
PS. Фидек Дх65 вообще много где продается под разными названиями (и в европе, и в сша)
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ",
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Покупали токарный станок Rais T250 с податчиком прутка Fedek DH-65L, а инструкцию на федек не прислали, теперь не знаю где и взять, помогите пожалуйста. ( если нельзя на русском, скиньте плиз на английском :surrender: ) :wallbash::blink:
Дмитрий :rolleyes: Помоги с инструкцией на русском языке!!!!! Пожалуйста :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
На английском хоят бы языке требуется мануал к Fedek DH-65. e-mail: liqvidator@list.ru.
Буду очень благодарен. :rolleyes:
PS: Станок Jinn FA - JCL-42TM а на фидер который впридачу пришёл руководство китайское(
Изменено пользователем liqvidator
1. запросить fedek
2. подождать четверга-пятницы - пока доберусь до нормального инета - вышлю англ. мануалы
3. если впервые развлекаешься с податчиком прутка... заложи неделю на разбирательство :) еще ни одного станка не встречал где податчик был бы полноценно привязан к станку... придется править логику и\или развлекаться с макропрограммами...
1. запросить fedek
Ок жду. Тока фидер наз-ся DH-65L S2.
А нам Ирлен все привязал, наладчик приехал запустил. Но доки на английском корявом. Пришлось разбираться самостоятельно. Вобщем ничего там сложного нет. Но много неочевидных вещей, которые описаны в двух словах. И покане пощупаешь не поймешь. Так что щупал, изучал и операторам инструкцию писал.
ну вообще - практически все оборудование в котором разобрался - простое :)
если податчик не привязан на заводе изготовителе.. то мы тоже сами колхозим... но чужие станки пока не просили запускать :)
русскоязычные мануалы - это резонное желание конечного потребителя... но обычно переводчики и наладчики - слегка разделены по времени и географически.. из-за этого и корявость...
Вообще-то на DH-65 мы всегда перевод прилагаем, странно что у вас его нет. Если нужно, могу кинуть pdf под честное слово, что не будете распространять.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Дмитрий
[/qu
распростронять не буду, :surrender: буду использовать только для себя, вышли мануал на мыло dimon2551@rambler.ru / заранее благодарен :surrender:
  • 6 лет спустя...
Дмитрий!  И мне, если можно инструкцию на FEDEK DH-65 S2 на русском, без передачи,- не могу запустить. Burtsev317@mail.ru.
  • 2 года спустя...
Как  на  этом  барфидере изменить значения  параметров,  как  писать  цифры ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
