АСКОН и TraceParts интегрировали свои решения
[28 октября 2008] Впервые на отечественном рынке САПР пользователи КОМПАС-3D получили возможность бесплатно работать с он-лайн-ресурсом TraceParts — одного из крупнейших в мире поставщиков каталогов деталей и узлов. Сервис позволяет импортировать в КОМПАС-3D, разработку компании АСКОН, более 100 миллионов трехмерных деталей и чертежей, которые используются в машиностроении, аэрокосмической, автомобильной и многих других отраслях.
Компоненты TraceParts могут быть вставлены напрямую в сборку как модель КОМПАС-3D (рис. 1). Такая комбинация существенно повышает эффективность разработки новых изделий за счет обширного наполнения каталогов и быстрого поиска необходимых элементов, сокращает время проектирования и, как результат, стоимость разработок.
Рис. 1. Выбор компонента в формате КОМПАС-3D
«Мы очень довольны сотрудничеством с компанией АСКОН, — сказал Габриэль Гигу (Gabriel Guigue), управляющий директор компании TraceParts. — Мы верим, что пользователи КОМПАС резко повысят производительность разработки за счет того, что им не нужно будет самим создавать модели стандартных покупных компонентов».
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
