Блин закрылась тема про вопрос по вылетам , а я бренд менеджер по
Штрихам в России Хохляндии и Бульбашии (обращайтесь кому надо).
У меня есть несколько рекомендаций по этим 3Д сканерам.
-Сканер нелюбит всякие блестящие поверхности. Даже дерево если его потереть блестит.
И если вам кажется что предмет не блестит - не факт что слаботочный лазер там незаскользит.
Самый лучший вариант это матовая серая эмульсия из аерозольного балончика. И никаких вылетов
на наклонных стенках.
- С отвесными посложнее но - закраска избавляет от них на 90 процентов.
После если всёж чото осталось - отлично удаляется в TYPE3 (в Art modyl) и много способов быстро
это убрать в ArtCam (например размытием). Отдельные точки STL можно двигать в Solide.
-Бывает на некоторых скоростях сканирования получается Хаос (типа резонанс),
например там на 8000 мм\мин после сканирования - файл не может быть обработан-
ставиш чуть больше или меньше скорость и всё в порядке.
Других проблем не было - девайс класный. Владельцам станков с ЧПУ (особенно для эксклюзива)
очень нужная штука. Кстати стоит не за десятку , а четыре.
У кого ещё какие вопросы-пожелания - особенно рекомендации - пишите!!!!!!
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
скажите, пожалуйста,почему при сканировании вашим сканером модель по Х сжимается процентов на 30.станок-Beaver 18А
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
