По АВВ сюда сходи может чего найдеш полезного:
<noindex>http://www.abb.com/product/ap/seitp322/a86...57001d7e19.aspx</noindex>
И немного есть сдесь, очень полезные вещи для eplan.:
ABB
Moeller
Phoenix Contact
Rittal
Schneider Electric
Siemens
VIPA
<noindex>http://rapidshare.com/files/125135019/EPLA...es_Macroses.rar</noindex>
Удачи :smile:
По weidmuller попадались макросы? очень надо
И еще немного для Замечательной программы:
<noindex>http://www.exor-eti.si/si/eplan-download/</noindex>
Удачи :smile:
А логин пароль для этого сайта не подскажете? Ато при попытке войти выдает
Если сильно нужно то берем тут:
Moeller.zip
Не забываем говорить спасибо :)
Что-то темка заглохла? все бросили Еплан или разобрались?
Не могу не согласится! Активность обсуждения очень слабая
ПЕЧАЛЬНО!!!
Неужели используем автокад и вставляем картинки :)
Наверное используют <noindex>E3.series</noindex>.
Изменено пользователем e3.series
TO: Ilya_s23
А Вы разбирались с 3 вариантом? Допустим есть силовая часть (защита автоматом) + коммутация пускателем (коммутация 230В) > нумерация A B C N с подомером (А1, А2 и т.д)
щас будет чуть заумно :)
Есть ПЛК с входами и выходами > нумерация х1.00.2 (где х-вход, 1 - номер сигнала,. 00 - номер станции,. 2 - ступень удаленности от ПЛК).
пример: Х40.02.1 - 40 вход 2 устройства который подключен непосредственно к контроллеру
пример2: Х40.02.2 - 40 вход 2 устройства который идет к контроллеру через реле
ну что то типа того.... ну можно в принципе объяснить на более простом примере
хотя бы как заставить его понимать что то что сила это А В С и нумеровать дальше по фазам, а то что контроллер делить на входа и выхода и нумеровать по другой маске?
Добрый день! Я не очень понял о каком 3 варианте идет речь ? Давайте попорядку и лучше с картинками, если вопрос еще актуален.
Не пускает без логина, пароля
Поделитесь пожалуйста :helpsmilie:
Всем привет.
Пользуюсь EPLAN P8 2.0. Есть у меня некоторый проект из 100 страниц.
Появиласаь необходимость добавить 20 страниц в середину проекта, например,
после 20-й. Последующие смещаются до 120, естественно, должны изменить свои номера.
Также должны измениться номера символов на страницах (я использую Страница+буквенное обозначение+счетчик).
Но последнее не получается. Подскажите, если кто сталкивался.
Всем привет.
Добрый день!
Если вы имеете ввиду перекресные ссылки у символов и точек разрыва, то сделайте следующее: в навигаторе страниц выделяем проект левой кн. мышки, далее в меню кликаем вкладку "данные проекта", далее выбираем строчку "соединения", далее выбираем "обновить". Эта же кнопка есть на панели инструмментов.
Если проблема не в том, что я описал, то опишите пож. поподробнее.
Начинаем с того, что нужно перенумеровать определенное кол-во страниц.
Для примера изменяю номер стр 80 на 180. Кроме того, как изменился собственный номер, ничего не происходит.
Все элементы, находящиеся на этой странице не изменили свое обозначение.
Также не изменили свое обозначение контакты катушек реле 80К1, К2 и т.д., расположенные на других страницах проекта. Все это приходится изменять руками - долго, неправильно и с ошибками. Обновление соединений проекта не помогает.
Добрый день!
Проблема понятна - решение есть.
В навигаторе устройств кликаем правой кнопкой мышки по какому либо устройству. (эту процедуру делаем после изменения нумерации страниц) Далее выбираем пункт "нумеровать ОУ". Появится диалоговое окно "нумеровать (автономно)" Здесь можно выбрать формат нумерации и прочее. Кроме того ниже есть галочка "применить ко всему проекту". Настройки выбраны - кликаем "ок". Появляется окно пред. просмотра, где можно что то изменить. Далее "ок" и все стало как надо.
Добрый день!
Спасибо, это действительно решает мою проблему.
После изменения номера страницы, я ее выделяю всю Ctrl+A, а далее Данные проекта - Устройство - Нумерация (с заранее настроенными свойствами)
  • 3 месяца спустя...
Вот <noindex>здесь</noindex> нашел более живую беседу о Еплане, правда как всегда больше читателей, чем писателей, но модеры выкладывают наработки, инструкции, формы, схемы, скрипты.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! В ходе работы в eplan возник вопрос, не очень сложный,но у меня он убил достаточно много времени и так не решился. Можно ли в отчёте (перечень элементов-тип отчёта ""Групповая спецификация изделий) в графе "Поз.обозначение" вид представления сделать не QF1...QF3, а что бы конкретно было QF1, QF2, QF3. Суммирование в свойствах текста заполнителя убрал.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
