Где бы уроки какие то найти ?
А какая версия программы? Есть старый EPLAN 21 и новый Eplan P8. Принципы работы одинаковые, но интерфейс программы разный.
  • 4 месяца спустя...
Скачал с оффсайта триал посмотреть, пытаюсь зарегистрить на сайте - заполняю форму, эксплорер говорит Validating, please wait и вешается намертво.
Без регистрации триал ставиться, но работать не хочет...
Кто ставил этот триал, какие будут идеи?
Всем привет! Работаю в EPLAN Electric P8. Если нужна консультация, совет, подсказка - предлагаю освежить вопросы в данной теме. Буду рад поделиться тем что знаю.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Работаю в EPLAN Electric P8. Если нужна консультация, совет, ...
Добрый день господа!!!
Как Импортировать формат *.stp в EPLAN_Electric.
Есть SIMOCODE-DP (Siemens) 3UF5031....
Макроса на 3UF5031 не нашел, создавать символ как то не очень...
Выкачал в формате *.stp
:helpsmilie:
:helpsmilie:
Привет! Если я не ошибаюсь, формат stp - это формат 3хмерной модели. В EPLAN не импортируется. Можно перегнать в фомат dwg/dxf с помощью какой нибудь "3хмерки", потом импортировать в eplan. Но если макрос нужен именно для электросхемы, то лучше потратить время и сделать самому. Тут есть несколько путей: 1- делать с нуля, 2 -делать используя готовые. Готовые макросы можно глянуть на сайте Siemens. Вот,например, ссылочка в помощь. <noindex>https://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;caller=view</noindex> Скачать, разархивировать, восстановить этот проект в еплане.
Спасибо за поддержку.
Буду разбираться дальше.
Пользуюсь техподдержкой Image Database
Вот ссылка. Есть готовые макросы для EPLANA. Но не на все.
Посмотри.
<noindex>http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?lang=en</noindex>
Еще вопрос.
Как правильно маркировать провода в СЭП, для монтажа.
Чтобы отслеживалась маркировка, понимала программа (например проводник 50 и т.д.) формировались отчеты.
Заранее благодарен
Привет! Если я не ошибаюсь, формат stp - это формат 3хмерной модели.....
По определению выглядит ТАК:
STEP — (англ. STandard for Exchange of Product model data — стандарт обмена данными модели изделия) — совокупность стандартов ISO 10303 используемая в САПР. Позволяет описать весь жизненный цикл изделия, включая технологию изготовления и контроль качества продукции. Является основным конкурентом стандарта IGES. В последнее время вытесняет его благодаря более широким возможностям хранения информации.
Я скачал файл *.stp, на симокод дп, размер больше 7 мегабайт. Многовато.
Разбираюсь дальше
:confused_1:
Еще вопрос.
Заранее благодарен
Спасибо за ссылочку.
Не очень понел вопрос про маркировку.
Вобще в еплане 2 способа: автоматически расставить и обозначить в соответствии с выбранной схемой; или вручную. Я делаю вручную, потому как пока не смог добиться от еплана правильной (вернее как мне надо) расстановки и обозначения маркировки. Процесс задания схемы (алгоритма) маркировки не для средних умов, как я смог убедиться. Хотя многое зависит именно от того как построена маркировка проводов в схеме.
В чем конкретно трудность? А тоя могу тут еще много чего понаписать))
Изменено пользователем Ilya_s23
Еще вопрос.
Вобще в еплане 2 способа: автоматически расставить и обозначить в соответствии с выбранной схемой; или вручную. Я делаю вручную, потому как пока не смог добиться от еплана правильной........
Посмотри 2 рисунка, может так будет легче понять мой вопрос.
Я маркирую проводники так:
Вот меню свойства изображения:
Как правильно вносить обозначения??? не знаю!!!
Прошу подробно рассказать об обозначении.
Заранее благодарен.
Посмотри 2 рисунка...
Заранее благодарен.
Ты ставишь маркировку ручным способом. Делаешь все правильно. Только в свойствах, в разделе "Разрешенные данные" нужно выбрать "Только обозначение соединения". Так будет правильнее.
Подробно рассказать об обозначении. Здесь сперва могу посоветовать почитать help (F1 прямо из окна свойст обозначения). Он немного корявый с точки зрения перевода, терминологии. Но почитать его полезно, в чем то он мне лично помогал. Но если все же вопрос останется пиши - я отвечу повозможности.
Как заставить контролировать EPLAN маркировку в СЭП?
Не разрешать ставить одинаковую маркировку - НА одно и тоже соединение.
Сейчас можно поставить "что угодно". И никакой логики.
Хочу видеть всю маркировку которую уже установил. Например :
Ставлю номер 102.
Мне EPLAN - такой номер есть!!!
Сформировать отчет по маркировке. Пока есть проблема.
Этот важный момент на уровне "отсутствия автоматизации".
Типа так можно сказать.
По реле, контакторам есть состав, нумерация
Ставлю номер 102.
Когда проставляешь маркировку проводов ручками, Еплан ее не контролирует. Видеть и изменять маркировку проводов возможно в случае обозначения средствами Еплана. Как это делать. Если надо промаркировать провода во всем проекте - в навигаторе страниц выделяется весь проект, если необходимо промаркировать провода на отдельных страницах - выделяешь нужные страницы. Далее пункт меню "Данные проекта" --> "Соединения" --> "Нумерация" --> "Разместить". Появится меню размещения точек определения соединения.
Здесь есть список из стандартных еплановских схем размещения маркировки. Можно поэкспериментировать: выбирать разные и посмотреть чем отличаются. Выбрал схему, далее "ок". На схеме появляются точки с вопросительными знаками - это точки размещения маркировки.
Теперь маркировку надо обозначить. Понеслась: (см. выше) теже манипуляции от выделения в навигаторе страниц, только заканчиваем на пункте в меню "нумерация"--> "Обозначить". Появляется менюшка обозначения соединения.
Тот же список стандартных схемм обозначения маркировки. Выбрал список, глянул другие параметры, удовлетворяют - жми ок. И вот появляется окно предварительного просмотра результата. Вот именно здесь можно посмотреть, проконтролировать и изменить перед окончательным размещением на схеме.
Возвращаясь к списку стандартных еплановских схем размещения и обозначения маркировки. Можно делать и свою схему. Для этого нужно в меню размещения точек определения соединения или в меню обозначения соединения нажать на "три точки". Попадаешь в меню настроек нумерации соединения.
И вот тут можно создать свою схему, по которой ты заставишь Еплан маркировать провода всоответствии с той логикой, которая нужна тебе. на самом деле здесь все не для средних умов, но потыкать, разобраться можно.
Надеюсь изложил все доступно, но если что - готов исправиться ))
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Что-то темка заглохла? все бросили Еплан или разобрались?
Не могу не согласится! Активность обсуждения очень слабая
ПЕЧАЛЬНО!!!
Неужели используем автокад и вставляем картинки :)
По сугубо моему мнению используем в работе программу на 1-2%.
Как "рисовалку". Потенциал программы огромный. Но и эти скудные цифры позволяют решать много вопросов и избежать элементарных ошибок в проектировании.
Приветствую. У меня EPLAN P8. Не подскажете, как добавлять устройства в базу данных изделий? Скачал с сайта ABB файлы в формате xml, а что с ними делать, не знаю.
Сервисные программы>Изделия>Управление
Внизу вкладка Дополнительно>Импортировать>Тип файла (XML)>Выбираешь файл
TO: Ilya_s23
А Вы разбирались с 3 вариантом? Допустим есть силовая часть (защита автоматом) + коммутация пускателем (коммутация 230В) > нумерация A B C N с подомером (А1, А2 и т.д)
щас будет чуть заумно :)
Есть ПЛК с входами и выходами > нумерация х1.00.2 (где х-вход, 1 - номер сигнала,. 00 - номер станции,. 2 - ступень удаленности от ПЛК).
пример: Х40.02.1 - 40 вход 2 устройства который подключен непосредственно к контроллеру
пример2: Х40.02.2 - 40 вход 2 устройства который идет к контроллеру через реле
ну что то типа того.... ну можно в принципе объяснить на более простом примере
хотя бы как заставить его понимать что то что сила это А В С и нумеровать дальше по фазам, а то что контроллер делить на входа и выхода и нумеровать по другой маске?
Изменено пользователем editor2
По АВВ сюда сходи может чего найдеш полезного:
<noindex>http://www.abb.com/product/ap/seitp322/a86...57001d7e19.aspx</noindex>
И немного есть сдесь, очень полезные вещи для eplan.:
ABB
Moeller
Phoenix Contact
Rittal
Schneider Electric
Siemens
VIPA
<noindex>http://rapidshare.com/files/125135019/EPLA...es_Macroses.rar</noindex>
И еще немного для Замечательной программы:
<noindex>http://www.exor-eti.si/si/eplan-download/</noindex>
Удачи :smile:
Изменено пользователем ovp
