АСКОН на SofTool — 2008: «Справочник конструктора» признан «Продуктом года»
[14 октября 2008] АСКОН в очередной раз представил профессиональной аудитории свою экспозицию на ежегодной выставке информационных технологий SofTool — 2008. Выставочная программа отечественного вендора предлагала посетителям стенда протестировать новые программные продукты в Испытательной лаборатории, стать участником уникального проекта CAD@ONLINE, подготовленного совместно с компанией Softkey, попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства «Высший пилотаж». Официальная программа САПР-экспо также включала в себя конкурс лучших ИТ-продуктов «Продукт года», Образовательный форум и встречу разработчиков «Калейдоскоп вендоров».
Стенд компании АСКОН. Скоро здесь будет яблочку негде упасть
Каждый день проводились ставшие уже традиционными для этой выставки конкурсы профессионального мастерства «Высший пилотаж». Сотрудники компании АСКОН подготовили для всех специалистов САПРовского цеха и тех, кто только готовится ими стать, необычное задание: спроектировать в КОМПАС-3D V10 модели самолетов и подводных лодок.
Участники конкурса «Высший пилотаж». Возможно, будущие АСы…
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
