Есть ли программа для расчета конвеера ввел нагрузку, длинну ,ширины выдает
диаметр барабанов и какой момент нужен на вед барабане
А что мешает взять MathCad, найти какой-нибудь подходящий справочник по расчету машин непрерывного транспорта и самому написать программку? :wink:
И потом, тяговое усилие зависит от того, где вы воткнете привод (рекомендуется там, где наименьшее усилие, если мне не изменяет студенч. память)?
karma87
Готовой программки не встречал, но если решите осваивать MathCad то может пригодиться
такая вот брошюрка <noindex>Проектирование приводов. Практика приводной техники. Издание 11/2001 №10523057</noindex>
Да и сам ресурс будет полезен для вас
Однако советую сначала сесть за расчеты экономические, а то может выгоднее применить готовые
Их сейчас на любой вкус производят
Набираете в поисковике Конвейеры и общаетесь с <noindex>первым попавшимся</noindex>
Польза все равно будет, даже если сами производить возьметесь
Удачи
Посмотрите литературу ещё <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
ИМХО Ни у кого, как у шахтёров нет большего опыта в этой области.
Посмотрите здесь: <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10195.0.html</noindex> и здесь:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10215.0.html</noindex>
Да и вообще приглашаю на: <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/board,25.0.html</noindex>
Изменено пользователем Владимирович
Спасибо
Я не хочу производить,как раз выбрать надо готовый,но для этого нужно рассчитать под свои нужды: диаметр барабана ,скорость,момент
Изменено пользователем karma87
Так вот и расскажите поставщику о "своих нуждах"
Они сами расчитают, подберут, привезут и даже установят ... причем с большим удовольствием (только денежки платите)
Думаю это дорого получиться самому собрать из стандартных деталей дешевле выйдет
Где можно взять 3д стандартные детали конвейера ролики барабаны цепи звездочки и т д для солида (отечественного производства)?
Если под стандартными подразумеваете отечественные то ... не факт, что дешевле
самому рисовать чтоли,может кто знает где достать
У <noindex>Анжеромаш</noindex> есть всё, но они не дадут, так что поработайте ручками, и паче также головой.
karma87
А может проще освоить Т-флекс или Компас :g:
Раз так туго
самому рисовать
Не знаю на чем основаны ваши опасения?
За время, потраченное на дискуссию о "поиске" можно не один 10-к моделей покупных настрогать
<noindex>http://tflex.ru/products/libs/</noindex> вот такую бы библиотеку иметь для solidworks)
Да в Компасе есть почти все перечисленные пункты+ кое что ещё. Чего не хватает домоделиваем, папка "зарисовок" на некольго гектар. А искать готовое... , да и начинать нефиг. Так и ваш заказчик может готовое в другом месте купить.
Это была реклама Компаса???
Абсолютно нет, мне это ни к чему, я в нём работаю, а не торгую им.
А когда пользователи SW хаят Компас в сравнении с Солидом, это тоже рекламма Солида?
я в нём работаю...
А в каком Компасе: в 2D или в 3D ?
И какие библиотеки применяете, опять-же 2 или 3-D?
Каково процентное соотношение?
Вообще-то тема о другом, но в 2D почти никогда не работаю. А библиотеки 3D использую по мере необходимости из доступных имеющихся. Если сильно либопытно могу в личку выслать скрин папки Libs.
Да не, не надо, видел я все это, почти все.
ИМХО тяжеловато в Компасе с 3-D библиотеками работать. В смысле производительности/скорости.
Медленновато он работает с ними...
Какой комп, вообще-то, под Компас рекомендуется? Ну скажем под версию 9 или 10?
