Подключение чпу с PC
Есть станки Hardinge 0IT,Sitizen A20,DMG CTX310,подскажите пожайлуста как к этому добру подключатся через ноутбук к разьёму RS232 на ноуте нет компорта имеется какбель USB to COM to RS232 powermate .Какие использовать проги , как выставлять параметры в чпу.Буду признателен за любую инфу по этой проблеме .Заранее спасибо. :unsure:
привет cpok
Тоже необходимо подключить ЧПУ к РС. Стойка Fanuc подключение по стандарту RS232 один конец кабеля DB25 (в Fanuc) другой DB9(com). взял кабель от мадема копался с оборудование полдня пришел к выводу другая распайка т.к. используем GNT 7102 (дипа дисковода на 3.5) для ввода прогамм. Раскрыл клему у кабела между Fanuc и GNT 7102 (размер штепсель на обоих концах DB25) и у видел что несколько штырьков спаены между собой на обоих концах.
Хотя по в стандартандартной распайке RS232 этого нет.
Так что если ктото ище обратит внимание на данную тему тоже прошу помочь.
для тебя cpok скажу следующие:
Занимаясь неочень много этой проблеммой могу сказать что для подключения нужен кабель чтобы соеденить две машины и все, а для передачи данных нужны программы DNC (пример DNC 2000 8.5 фирмы Metalix,DNCMaX4. фирмы Cimco, NClink и т.д это те проги которые видел сам).
Настройки по передачи даных устанавливаются в проге на рс и на чпу
привет cpok
Перемычки могут быть, есть несколько вариантов организации обмена по RS232. Где-то на работе был файлик с вариантами распайки, если хотите выложу. А вообще в документации должна быть распайка. Стыковали Фанук6М с компьютером давно уже, программку писали свою на прием, из ДОСа кажется на передачу можно было командой COPY выводить, а прием не шел.
Спасибо за отверы.
С кабелем разобрался :clap_1: . Сейчас возникла следующея проблемма. Передача происходит но нетак как надо. Для передачи даных Использую программы DNC 2006 8.5 Metalix , стойка Фанук 18i-P.
При подаче УП на комп прога приходит но почемуто добовляется какието не четаемые символы в начале УП до знака % , буква О в номере программы заменяется на : и вконце какойто символ. Символы исчезают когда я ставлю галочку в настройках DNC на против параметра DC2/DC4 (точно не помню но знаю что есть буква D и через дробь 2 и 4) Но всеровно буква О заменяется на :
При передачи УП на ЧПУ вытераются строки в со скобками в которых записана информация о использушемся инструменте, параметрах заготовки, модели оборудования. Все эти строки в ЧПУ исчезают вместо них только точка с запятой, а код программы не искожается.
Если есть у кого описание параментров DNC 2006 8.5 помогите.
Есть ише подозрения что нужно менять настройки по передачи и в Фануке, но где :g: незнаю, это нас чет замены буквы О и нечитаемых символов. Тоже кто может прошу помочь.
Спасибо за отверы.
: или О это всё равно, а в конце наверное идет символ перемотки ленты, BS кажется, тоже ничего страшного
Какбы вродебы и нестрашно. Но отркрываю переданый файл с ЧПУ в эмуляторе обработки cncKad дает ошибочку что непонятное значени в строке. В родебы и можно поменять самому но но автоматизации автоматизации без человеческого вмешательства. Незнаю как это отразится на автоматической работе т.е. поставить DNC в фоновый режим. Чесно говоря не пробовал передать УП посланую с ЧПУ опбратно, примет он ее обратно или нет.
Сегодня сегодня пытался избавиться от этой проблеммы (замена О на : ) и ускорить процес передачи данных. Неполучается :wallbash:
Передача происходит только при следующих параметрах .Частота передачи: 4800, Data Bits:7,Parity:even, Stop Bits:1 ,Пробовал повысить частоту поменять други параметры не чего не передается. Может есть какая нибудь зависимость между частотой и стоп бито или еще чтонибудь такое. Параметры выстовлял одинаковые как в ЧПУ так и в DNC.
Может Фанук просто не подерживает большую скорость или сам канал больше неспособен работать
Mak82 , попробуйте программу PCIN - с CNCKada программы уходят на Фанук (номер запамятовал). Прога ДОСовская, идет под ХР. Кабель - 232 с обоих сторон.
А вообще - где-то недавно проскакивала тема про проблему с передачей, кажется, кодировка не та была.
Вспомнил, стойка Fanuc 16P..
Изменено пользователем dicty
Спосибо за совет.
Но здесь вчерашним вечерко поставил программу DNC Precision. Вней при регистрации нового соеденения со станком показывают настройки для фанука. И я заметил что возможно меняю не те параметры. В результате ни каких изменений не происходит.
С понедельника выйду на работу надо будет попробовать.
Спосибо за совет.
МАК82,я тоже пользовал DNC Precision,но через 21 день она отрубилась.А у тебя как дела с этой прогой.
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
