Пересчет координат при пятиосевой обработке
Уважаемые, нужна информация по пересчету координат при пятиосевой обработке при разных схемах кинематики станка, т. е. формулы, которыми пользуются при отсутствии таких функций на станке, как RTCP (TCPM). А также про пересчет подач (что есть следствие пересчета координат). Прошу не советовать эти формулы выводить, так как они уже есть, и не хочется изобретать велосипед.
На такой общий вопрос и ответ соответствующий - сорок два!!!
А если серьезно, то надо знать, для какой системы ЧПУ это нужно. Например, Sinumerik840D - это CYCLE800 или TRAORI. Некоторые фирмы составляют соответствующие таблицы для применения TRAORI на станках с поворотной головкой. Так что Вам нужно конкретизировать пожелания.
Человек и спрашивает формулы, так как нету у него TRAORI. Дружище, я когда-то этим плотно занимался, вот формулки для станочка типа HERMLE С40 со столом А и С на нем. Их выводит старый добрый MDF постпроцессор UG....
COORDINATE DEFINITIONS
XP = PROGRAMMED(X) + TRANS(X) - ORIGIN(X)
YP = PROGRAMMED(Y) + TRANS(Y) - ORIGIN(Y)
ZP = PROGRAMMED(Z) + TRANS(Z) - ORIGIN(Z)
CARTESIAN MILL COORDINATE SYSTEM
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
COORDINATE ROTATION TO ALIGN TOOL AXIS WITH TOOL
MACHINE X = XP*COS©+YP*SIN©
MACHINE Y = (YP*COS©-XP*SIN©)*COS(A)-ZP*SIN(A)
MACHINE Z = (YP*COS©-XP*SIN©)*SIN(A)+ZP*COS(A)+ZOFF
http://www.postprocessor.ru
Gentleman will walk but never run.
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
Большое спасибо, это уже что-то.
PROGRAMMED X, Y, Z - координаты в системе детали?
TRANS X, Y, Z - непонятно
ORIGIN X, Y, Z - возможно, координаты системы детали относительно системы станка?
ZOFF - оффсет по Z, возможно, например, длина инструмента?
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR как-то используется?
Опишите, пожалуйста, поподробнее. А информации по пересчету подач нет?
Может у кого-то есть информация по станкам с другой кинематикой? Ведь раньше такие задачи были актуальны.
Edited by Wizard!
Это кажется, что формулы есть. Их нужно выводить для конкретного случая. Т.е. определить матрицу преобразования (повороты и перемещения) и умножать на нее каждую координату. Учесть направления вращения (знаки синусов и косинусов в матрице), задать условия когда значения углов кратно 90 (типа, если угол равен 360, то угол равен 0) и т.п.
если в общем случае не учитывать направления вращения осей, а принять их стандартными, то по моим представлениям таких вариантов должно быть 9 (3 типа кинематики - стол-стол, шпиндель-шпиндель, стол-шпиндель и 3 варианта сочетаний поворотных осей - A+B, B+C, A+C). Хотя может быть и больше, могу ошибаться.
Можно про эту методику поподробнее?
NickyWizard
А у меня вот вопрос нескромный возник - это все для чего нужно?
Просто коли речь идет о 5-ти оске и, соотвественно, о стойках не поддерживающих это все, вы уверены, что подобного рода стойки будут способны динамически вести пересчет?
Или же вы пытаетесь компенсировать некупленный функционал 5-ти осевой?
Все эти формулы из вычислительной геометрии ростут. У вас на входе точки в одной системе координат, надо узнать их координаты после некого преобразования (повороты и переносы).
Формула будет такая в краткой записи:
MT=M*
M - матрица координат (однородных) размерностью mx4 (m число точек). Точка
T - матрица преобразования размерностью 4х4
M* - новое положение точек.
Т.е. нужно определить матрицу преобразования Т и умножать на нее координаты точек.
Преобразования бывают - поворот вокруг оси, масштабирование, параллельный перенос, зеркальное отображение, ...
Например Матрица поворота вокруг оси X
1 0 0
0 cosA sinA
0 -sinA cosA
Следовательно, Точка P1(X1Y1Z1) после поворота на угол A вокруг оси X точки P(XYZ), будет иметь координаты вычисленные по формуле полученной из умножения на матрицу преобразования (поворота вокруг X):
X1 = X
Y1 = Y*cosA-Z*sinA
Z1 = Y*sinA + Z*cosA
UAV, спасибо за подсказку, буду разбираться.
Вы не поверите, просто интересно, хочу поэкспериментировать. У меня-то станок сам все пересчитывает, реальной производственной необходимости нет.
Почитай "программирование на паскале" там все эти расчёты есть (преобразование систем координат), ради интереса можно и самому посчитать без всяких матриц, просто надо правильно представить что происходит с координатами при повороте и наклоне, синус, косинус.... Расчёты ведутся от центра стола
моё почтение...
Можно, только хочется иметь либо готовое решение, либо методику его получения (это про матрицы).
  • 17 years later...
Имеется 5-осевой станок без TRAORI.
Кинематика Голова-Голова.
Оси А и С. Ось А качающаяся, плоскость 45°. Нужен геометрический расчет поворотных осей.
mannul
4 часа назад, cepr сказал:
Почему не хотите отдать расчет на совесть кам-системы?
Не всегда возможно. Иногда проще вручную задать.
Edited by cepr
mannul
@cepr
X = X0 + L * sin(A) * sin(C)
Y = Y0 -  L * sin(A) * cos(C)
Z = Z0 + L * (cos(A) - 1)
Где L - расстояние от точки поворота оси A до кончика инструмента.
Все же интересует расчет углов поворота осей А и С, без TRAORI.
Например, фрезеровать фаску под углом 40 градусов вдоль Х торцем фрезы
УП выглядит так
T1
M6 D1
G0 G54 G90 A=AC(XXX) C=AC(XXX)
ROT X-40
X30. Y10.
S650 M3 M8 F300
Z0
G1 X-1200.
G0 Z300. M9 M5
ROT
A0 C0
M30
Эти углы A=AC(XXX) C=AC(XXX) и нужно предварительно рассчитать.
1 час назад, cepr сказал:
расчитываются не угла поворота а смещение системы координат при развороте плоскости обработки.На форуме масса примеров  макросов/
Чистая тригонометрия
Edited by gudstartup
mannul
02.11.2025 в 07:50, cepr сказал:
УП выглядит так
T1
M6 D1
ROT X-40
X30. Y10.
S650 M3 M8 F300
Z0
G1 X-1200.
G0 Z300. M9 M5
ROT
A0 C0
M30
Да, машинные углы. Круговые координаты А и С. А - качающаяся ось -180 до 180, А система координат без проблем - TRANS, ROT и прочее.
Надо, например, фрезеровать фаску 10*45 градусов. Систему координат поверну ROT Х-45. На какие углы при этом будут повернуты А и С?
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
