Пересчет координат при пятиосевой обработке
Уважаемые, нужна информация по пересчету координат при пятиосевой обработке при разных схемах кинематики станка, т. е. формулы, которыми пользуются при отсутствии таких функций на станке, как RTCP (TCPM). А также про пересчет подач (что есть следствие пересчета координат). Прошу не советовать эти формулы выводить, так как они уже есть, и не хочется изобретать велосипед.
На такой общий вопрос и ответ соответствующий - сорок два!!!
А если серьезно, то надо знать, для какой системы ЧПУ это нужно. Например, Sinumerik840D - это CYCLE800 или TRAORI. Некоторые фирмы составляют соответствующие таблицы для применения TRAORI на станках с поворотной головкой. Так что Вам нужно конкретизировать пожелания.
Человек и спрашивает формулы, так как нету у него TRAORI. Дружище, я когда-то этим плотно занимался, вот формулки для станочка типа HERMLE С40 со столом А и С на нем. Их выводит старый добрый MDF постпроцессор UG....
COORDINATE DEFINITIONS
XP = PROGRAMMED(X) + TRANS(X) - ORIGIN(X)
YP = PROGRAMMED(Y) + TRANS(Y) - ORIGIN(Y)
ZP = PROGRAMMED(Z) + TRANS(Z) - ORIGIN(Z)
CARTESIAN MILL COORDINATE SYSTEM
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
COORDINATE ROTATION TO ALIGN TOOL AXIS WITH TOOL
MACHINE X = XP*COS©+YP*SIN©
MACHINE Y = (YP*COS©-XP*SIN©)*COS(A)-ZP*SIN(A)
MACHINE Z = (YP*COS©-XP*SIN©)*SIN(A)+ZP*COS(A)+ZOFF
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
Большое спасибо, это уже что-то.
PROGRAMMED X, Y, Z - координаты в системе детали?
TRANS X, Y, Z - непонятно
ORIGIN X, Y, Z - возможно, координаты системы детали относительно системы станка?
ZOFF - оффсет по Z, возможно, например, длина инструмента?
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR как-то используется?
Опишите, пожалуйста, поподробнее. А информации по пересчету подач нет?
Может у кого-то есть информация по станкам с другой кинематикой? Ведь раньше такие задачи были актуальны.
Изменено пользователем Wizard!
Это кажется, что формулы есть. Их нужно выводить для конкретного случая. Т.е. определить матрицу преобразования (повороты и перемещения) и умножать на нее каждую координату. Учесть направления вращения (знаки синусов и косинусов в матрице), задать условия когда значения углов кратно 90 (типа, если угол равен 360, то угол равен 0) и т.п.
если в общем случае не учитывать направления вращения осей, а принять их стандартными, то по моим представлениям таких вариантов должно быть 9 (3 типа кинематики - стол-стол, шпиндель-шпиндель, стол-шпиндель и 3 варианта сочетаний поворотных осей - A+B, B+C, A+C). Хотя может быть и больше, могу ошибаться.
Можно про эту методику поподробнее?
А у меня вот вопрос нескромный возник - это все для чего нужно?
Просто коли речь идет о 5-ти оске и, соотвественно, о стойках не поддерживающих это все, вы уверены, что подобного рода стойки будут способны динамически вести пересчет?
Или же вы пытаетесь компенсировать некупленный функционал 5-ти осевой?
Все эти формулы из вычислительной геометрии ростут. У вас на входе точки в одной системе координат, надо узнать их координаты после некого преобразования (повороты и переносы).
Формула будет такая в краткой записи:
MT=M*
M - матрица координат (однородных) размерностью mx4 (m число точек). Точка
T - матрица преобразования размерностью 4х4
M* - новое положение точек.
Т.е. нужно определить матрицу преобразования Т и умножать на нее координаты точек.
Преобразования бывают - поворот вокруг оси, масштабирование, параллельный перенос, зеркальное отображение, ...
Например Матрица поворота вокруг оси X
1 0 0
0 cosA sinA
0 -sinA cosA
Следовательно, Точка P1(X1Y1Z1) после поворота на угол A вокруг оси X точки P(XYZ), будет иметь координаты вычисленные по формуле полученной из умножения на матрицу преобразования (поворота вокруг X):
X1 = X
Y1 = Y*cosA-Z*sinA
Z1 = Y*sinA + Z*cosA
UAV, спасибо за подсказку, буду разбираться.
Вы не поверите, просто интересно, хочу поэкспериментировать. У меня-то станок сам все пересчитывает, реальной производственной необходимости нет.
Почитай "программирование на паскале" там все эти расчёты есть (преобразование систем координат), ради интереса можно и самому посчитать без всяких матриц, просто надо правильно представить что происходит с координатами при повороте и наклоне, синус, косинус.... Расчёты ведутся от центра стола
Можно, только хочется иметь либо готовое решение, либо методику его получения (это про матрицы).
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
