Пересчет координат при пятиосевой обработке
Уважаемые, нужна информация по пересчету координат при пятиосевой обработке при разных схемах кинематики станка, т. е. формулы, которыми пользуются при отсутствии таких функций на станке, как RTCP (TCPM). А также про пересчет подач (что есть следствие пересчета координат). Прошу не советовать эти формулы выводить, так как они уже есть, и не хочется изобретать велосипед.
На такой общий вопрос и ответ соответствующий - сорок два!!!
А если серьезно, то надо знать, для какой системы ЧПУ это нужно. Например, Sinumerik840D - это CYCLE800 или TRAORI. Некоторые фирмы составляют соответствующие таблицы для применения TRAORI на станках с поворотной головкой. Так что Вам нужно конкретизировать пожелания.
Человек и спрашивает формулы, так как нету у него TRAORI. Дружище, я когда-то этим плотно занимался, вот формулки для станочка типа HERMLE С40 со столом А и С на нем. Их выводит старый добрый MDF постпроцессор UG....
COORDINATE DEFINITIONS
XP = PROGRAMMED(X) + TRANS(X) - ORIGIN(X)
YP = PROGRAMMED(Y) + TRANS(Y) - ORIGIN(Y)
ZP = PROGRAMMED(Z) + TRANS(Z) - ORIGIN(Z)
CARTESIAN MILL COORDINATE SYSTEM
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
COORDINATE ROTATION TO ALIGN TOOL AXIS WITH TOOL
MACHINE X = XP*COS©+YP*SIN©
MACHINE Y = (YP*COS©-XP*SIN©)*COS(A)-ZP*SIN(A)
MACHINE Z = (YP*COS©-XP*SIN©)*SIN(A)+ZP*COS(A)+ZOFF
I = SIN(A)*SIN©
J = SIN(A)*COS©
K = COS(A)
Большое спасибо, это уже что-то.
PROGRAMMED X, Y, Z - координаты в системе детали?
TRANS X, Y, Z - непонятно
ORIGIN X, Y, Z - возможно, координаты системы детали относительно системы станка?
ZOFF - оффсет по Z, возможно, например, длина инструмента?
CL FILE TOOL AXIS DESCIPTOR как-то используется?
Опишите, пожалуйста, поподробнее. А информации по пересчету подач нет?
Может у кого-то есть информация по станкам с другой кинематикой? Ведь раньше такие задачи были актуальны.
Изменено пользователем Wizard!
Это кажется, что формулы есть. Их нужно выводить для конкретного случая. Т.е. определить матрицу преобразования (повороты и перемещения) и умножать на нее каждую координату. Учесть направления вращения (знаки синусов и косинусов в матрице), задать условия когда значения углов кратно 90 (типа, если угол равен 360, то угол равен 0) и т.п.
если в общем случае не учитывать направления вращения осей, а принять их стандартными, то по моим представлениям таких вариантов должно быть 9 (3 типа кинематики - стол-стол, шпиндель-шпиндель, стол-шпиндель и 3 варианта сочетаний поворотных осей - A+B, B+C, A+C). Хотя может быть и больше, могу ошибаться.
Можно про эту методику поподробнее?
А у меня вот вопрос нескромный возник - это все для чего нужно?
Просто коли речь идет о 5-ти оске и, соотвественно, о стойках не поддерживающих это все, вы уверены, что подобного рода стойки будут способны динамически вести пересчет?
Или же вы пытаетесь компенсировать некупленный функционал 5-ти осевой?
Все эти формулы из вычислительной геометрии ростут. У вас на входе точки в одной системе координат, надо узнать их координаты после некого преобразования (повороты и переносы).
Формула будет такая в краткой записи:
MT=M*
M - матрица координат (однородных) размерностью mx4 (m число точек). Точка
T - матрица преобразования размерностью 4х4
M* - новое положение точек.
Т.е. нужно определить матрицу преобразования Т и умножать на нее координаты точек.
Преобразования бывают - поворот вокруг оси, масштабирование, параллельный перенос, зеркальное отображение, ...
Например Матрица поворота вокруг оси X
1 0 0
0 cosA sinA
0 -sinA cosA
Следовательно, Точка P1(X1Y1Z1) после поворота на угол A вокруг оси X точки P(XYZ), будет иметь координаты вычисленные по формуле полученной из умножения на матрицу преобразования (поворота вокруг X):
X1 = X
Y1 = Y*cosA-Z*sinA
Z1 = Y*sinA + Z*cosA
UAV, спасибо за подсказку, буду разбираться.
Вы не поверите, просто интересно, хочу поэкспериментировать. У меня-то станок сам все пересчитывает, реальной производственной необходимости нет.
Почитай "программирование на паскале" там все эти расчёты есть (преобразование систем координат), ради интереса можно и самому посчитать без всяких матриц, просто надо правильно представить что происходит с координатами при повороте и наклоне, синус, косинус.... Расчёты ведутся от центра стола
Можно, только хочется иметь либо готовое решение, либо методику его получения (это про матрицы).
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
