Инструкция оператора CNC600
Всем привет!!!
Может есть у кого документация на станок CNC600 (инструкция оператора).
Если Вы имеете ввиду ГДР Heckert, то попробую помочь, инструкции все повыкидывал, а так по памяти попытаюсь ответить на конкретные вопросы. Когда то я очень хорошо знал эту систему.
Инструкцию оператора можно найти, только сканировать там надо много... Если сообщишь, что конкретно нужно, могу кусочки отсканить и выслать.
если память не изменяет то станок горизонтальный со сменными полетами
лет так 30 назад запускал такой на днепропетровском комбайновом заводе
есть телефон фирмы в днепре думаю что может помочь напиши в личку дам телефон если заинтересован
Спасибо что откликнулись, пока что буду пробовать подключать стойку к компьютеру на прямую, у стойки есть такая проблема загоняю программу через ФСУ и со стойки с программой ни чего не могу сделать в смысле редактировать может кто сталкивался?
Давно это было, но, если не ошибаюсь, кажется у этой стойки нет такой возможности - редактирование непосредственно на стойке.
А станок не Микромат случайно?
Кулачки приходилось для токарных автоматов делать много в свое время на нем.
Тоже с CNC600. И тоже давно.
Что то не припомню, чтобы мы на стойке что то редактировали.
Подготовили в PEPS УП, загнали в стойку и процесс.
На стойке совершенно спокойно можно редактировать программу. Как это делать, сейчас не помню. Потыкайте кнопки,должно получиться. В те времена, когда разрабатывалась эта система (1983), никаких САПРов не было, и программы приходилось редактировать на стойке. Насчет подключения напрямую к компьютеру, есть две возможности, стандартно через DNC, или через параллельный порт и адаптор, иммитировав програмно ФСУ, других возможностей у системы нет. Если программа грузится через DNC, то редактировать ее никак нельзя.
Если надо структуру УП, то могу порыскать на диске.
На Heckert со стойкой CNC600 была подобная проблема. Правда программа не только не редактировалась, но и не читалась, на экране были одни иероглифы. Это было при выводе станка
из очень длительного простоя, на столько длительного, что все забыли, что станок настроен
на ISO а чемодан перфолент, который пришел со станком закодирован в EIA.
я на этой стойке не только редактировал уп но и выводил отредактированную на перфоратор
посмотри как загрузить ее в буфер
посмотри здесь есть то что тебе необходимо
<noindex>http://dnc.cals.ru/systems/cnc600.htm</noindex>
Спасибо за ссылку, но я там уже был.
Если есть у кого, обозначение кнопок на пульте, как посмотреть список программ если это возможно, как вызвать коррекцию инструмента, хоть какие-то страницы из инструкции.
Изменено пользователем Bartez
Привет Bartez.
Я работтаю на cnc 600.Котлретно что тебе нужно,постараюсь ответить.
Apred, можно поподробней насчет подключения через DNC.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
