Указание/предложение заготовки в ТТ
Вобщем есть корпусец, который рисовал глядя на имеющуюся заготовку для очень похожего корпуса. Как указать в ТТ, что, мол можно использовать ту заготовку, но это не обязательно? Ну мне все-равно, из чего будут делать, но уменьшить головную боль технологу считаю необходимым. Ничего кроме
"5. В качестве заготовки предложено использовать поковку *чертежный_номер_поковки*."
придумать не могу. Но звучит как-то не очень.
Не очень корректно. Если изменят исходную деталь (и её заготовку само сабой), то получится не здорово.
Топикстартер упомянул
который, видимо, присвоен некому технологическому чертежу, то есть лежит в архиве и входит в информационную систему предприятия. Стало быть, предусмотрены средства по контролю входимости упомянутой поковки в детали в качестве материала. Когда будут менять первый корпус и его поковку, обязательно проверят куда она входит, и ничего страшного не произойдет. Если порядка нет - тогда совсем другое дело.
Я бы решил вопрос так:
Раз по сути это - замена материала, то в графе материал - непосредственно марку материала (у нас принято с сортаментом), а в ТТ - Допускается замена на поковку "*чертежный_номер_поковки*"
Вполне приличная фраза... Может, вместо "предложено" написать "допускается".. А так, все как надо.
Резонно подмечено. Но мой корпус образмерен же, так что напартачить сложно буит. Так что наверно
, хоть и не совсем отображает то, что хотел вписать. Всем спасибо.
У нас пишут в поле материал: Заготовка-поковка деталь ААА.00.00
А так и должно быть по ГОСТ, это любой грамотный нормоконтролер скажет.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
