Уважаемые, может кто разом разрубит мои сомнения?!!
У меня есть автоматы продольного точения Citizen и хотелось бы узнать какие производители инструмента с уважением относятся к такому оборудоованию.
необходимо сравнить несколько производителей.
У меня сейчас стоит Utilis. У кого что другое? :surrender:
У нас тайваньский автомат продольного точения РС20. Купили к нему набор различных резцов (державка 12х12) Iscar. Проходной, отрезной, канавочный, резьбовой и др.- в общем заняли все 6 позиций в резцовом блоке автомата и их возможностей достаточно для любых операций по наружной обработке, так что при переходе от детали к детали их и не переналаживаем. Повторяемость в пределах 2-х соток на наших деталях из легированных сталей по ГОСТ 4543 получаем, качество поверхности вполне прилично - Ra1,6 как правило. На наш набор в начале года потратили около 200.000 руб. Результатом довольны.
P.S. отмечу еще одно - для нас не очень остро стоит пока вопрос выжать из инструмента и станка всё, потому на предельных режимах не работаем. Соответственно и не могу точно сказать, как будет себя вести инструмент в более жестких условиях.
Но что-то подсказывает, что будет неплохо... :smile:
У нас 6 шт. CITIZEN ( державка 10х10).Работали с SANDVIK ; TIZIT ; а теперь с ISCAR(цена на 30% ниже чем у SANDVIK в BG).Работаем нержвейка;латунь;У8А;СТ45;А12 и т.д.Превосходные результаты (работа,время,цена)
  • 7 месяцев спустя...
Неплохо пойдет TaeguTec, Pramet, Arno и все будет дешевле Сандвика и Искара и Секо и т.д.
info@psin.ru
Чем Utilis не нравится? Ценой :-) ?
Заменяли Utilis на АРНО в цене неплохо. Качеством не уступает. Причем многие конкуренты не справились.
АРНО ???
Согласен, особенно это касается TaeguTec, линейка их инструмента очень неплохая, т.к. за основу взят Искар, только цена ниже.
единственный минус нет такого разнообразия в сплавах, хотя это кому как.
если есть интерес могу посодейтвовать.
На автоматах продольного точения Traub используем Applitec.
Резцы, фрезы, сверла, накатки.
А что думает народ на счёт фирмы WALTER ?
Может кто подскажет ссылки, где можно скачать их каталоги на русском языке?
:doh:
<noindex>http://www.ur-snab.ru/katalog_w_toch.htm</noindex> здесь было на русском, но не видел у них на автоматы продольного точения, может плохо искал)))))
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый Nartoff,
На автоматах продольного точения STAR SR-20 RII и SR-32J использовали в основном (90%) инструмент SANDVIK. Поскольку это автомат, работающий круглосуточно - главное в его работе стабильность и минимальное время на наладку и подналадку (смену инструмента, заготовки и т.д.).
У SANDVIKа есть много отличных решений для обработки мелкоразмерных деталей: SANDVIK_SPM.pdf
Хочу обратить внимание на систему CoroTurn TR:
Отличный выбор для увеличения точности и производительности обработки: CoroTurn_TR.pdf
Из практики:
Станок: STAR SR-32J
Материал: сталь 38Х2МЮА
Термообработка: улучшение до 32...36HRC
Пластина: TR-DC1308-M 4225
Державка: TR-D13JCR/L 1616K-S
Скорость резания: 150 м/мин (ограничение по максимальным оборотам шпинделя из-за биения заготовки - прутка 3 м)
Подача: 0,08 мм/об
Глубина резания: 6,5 мм на сторону! при рекомендованных 5 мм максимум
Допуск на размер: 0,02 мм
Меня, как технолога, результаты их работы впечатлили. Операторам эти пластики тоже очень нравились, т.к. корректировать размер и менять их приходилось редко.
Также в каталоге SANDVIK представлена отличная система CoroTurn QS:
позволяющая в 3 раза! сократить время на смену инструмента/пластины: CoroTurn_QS.pdf
Система состоит из двух клиньев, упора для державки и самой державки.
При первой наладке один клин вместе с упором устанавливается в резцовый блок, затем второй клин вместе с державкой устанавливается в блок соприкасаясь с упором. Осуществляется традиционная привязка "по прутку". Далее при смене режущей пластины или державки достаточно ослабить один винт нижнего клина, извлечь державку, сменить пластину, установить державку в упор, затянуть винт и сбросить на "0" корректор на износ. Данный процесс займет в 3 раза меньше времени (около 40 секунд) по сравнению с традиционным методом (порядка 2 минут).
Видео: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Q-mzKjMbrgw</noindex>
По техническим вопросам готов проконсультировать на форуме, по поставкам - в личку.
А у вас станочек не останавливался?
При беглом подсчете получаем резание на пределе мощности станка ;)
Да и не работа это автомата продольного точения ;)
Уважаемый Nartoff,
Что касается остановки по перегрузке - нет такого не было. Хотя действительно станок работал на пределе мощности. На тот момент очень критично было сократить время обработки, к тому же особенности конфигурации конической поверхности при дальнейшем переходе на цилиндрическую не позволяли на автомате продольного точения производить обработку более чем за один проход.
Согласен, что работа с такими нагрузками не лучший вариант для автомата, но данный метод был самым производительным и лучшим по соотношению качество/количество произведенных деталей.
Уважаемый Nartoff,
Из практики:
Станок: STAR SR-32J
Подача: 0,08 мм/об
Здравствуйте.
Интересно узнать стойкость данного инструмента - пластины TR-DC1308-M 4225 на этом материале при таких режимах. Для чего на инструменте - на державках и пластинах выемки на посадочном месте? Для точности установки? Или что бы нельзя было установить другие пластины?
По системе CoroTurn QS : чем она обоснована, если Вы пишите что пластинки приходилось менять редко.... Насколько редко?
Мы например меняем раз в смену, стойкость одной пластины составляет 1500-2000 деталей (40X- малые съемы и тд....)
То есть применив данню систему мы экономим 1-2 минуты времени за 1 смену?
Здравствуйте.
Пордон за вторжение!
Попробую пояснить по поводу шипов и выемок.
Такая схема посадки пластины, обеспечивает непревзойдённую жесткость крепления пластины в гнезде, а значит стабильность её положения. Что особенно важно в условиях переменных нагрузок как по значению, так и по направлению (фасонное точение).
Изменено пользователем chipman
Здравствуйте.
Уважаемый Shin,
стойкость одной кромки составляла, приблизительно 50-60 минут, меняли ее один раз в сутки, т.е. раз в 3 смены, изготавливали при этом 250 деталей, время изготовления одной детали составляло примерно 5,6 минуты, пластины была в работе в одной детали примерно 0,2-0,25 мин. Данные пишу приблизительно, т.к. точных сведений в данный момент нет, да и было это уже достаточно давно.
Что касается системы QS - в посте выше я привел пример лишь одного резца, на самом деле их больше:
Итак, в резцедержателе 6 позиций, меняем каждую пластинку 1 раз в смену, экономия времени при использовании системы QS: 2 минуты на инструмент - итого экономия времени за смену = 12 минут, за сутки = 36 минут. При времени изготовления одной детали 1 минута, это + 36 деталей за день.
Поскольку все упоры универсальны и подходят к любой державке QS - получаем существенную экономию времени при наладке станка: наладчик заранее готовит необходимые державки и устанавливает их в нужные позиции затратив на снятие/установку каждой около 15 секунд. Тогда как при использовании традиционной системы снятие/установка занимает более 1 минуты, поскольку необходимо привязывать инструмент по прутку.
Полная номенклатура державок QS: SANDVIK_QS.pdf
Спасибо за подробную консультацию.
А как инструмент по сравнению с Utilis ? Соотношение цена - качество? Понимаю что оба производителя дорогие сами по себе.
К сожалению не имел возможности оценить инструмент Utils, поэтому сравнивать с ним не могу.
Что касается инструмента Sandvik Coromant: при его использовании себестоимость детали, как правило, ниже, чем при обработке более дешевым инструментом. Сравнивал со многими производителями и считаю, что цена себя оправдывает очень высокой стойкостью, производительностью и стабильностью работы. У некоторых (не самых дешевых) производителей возникали проблемы с, если так можно выразится, стабильностью стойкости - на предыдущей партии пластин она оказывалась выше чем на последующей. Из-за этого возникало много проблем с расчетом расхода режущего инструмента, возникновением перерасхода и как следствие приобретенного количества не хватало для обработки партии деталей - отсюда невыполнение планов производства, отсутствие необходимых деталей на сборке, в итоге срыв поставок готовой продукции.
Как говорится скупой платит дважды, а то и трижды.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
