Уважаемые, может кто разом разрубит мои сомнения?!!
У меня есть автоматы продольного точения Citizen и хотелось бы узнать какие производители инструмента с уважением относятся к такому оборудоованию.
необходимо сравнить несколько производителей.
У меня сейчас стоит Utilis. У кого что другое? :surrender:
У нас тайваньский автомат продольного точения РС20. Купили к нему набор различных резцов (державка 12х12) Iscar. Проходной, отрезной, канавочный, резьбовой и др.- в общем заняли все 6 позиций в резцовом блоке автомата и их возможностей достаточно для любых операций по наружной обработке, так что при переходе от детали к детали их и не переналаживаем. Повторяемость в пределах 2-х соток на наших деталях из легированных сталей по ГОСТ 4543 получаем, качество поверхности вполне прилично - Ra1,6 как правило. На наш набор в начале года потратили около 200.000 руб. Результатом довольны.
P.S. отмечу еще одно - для нас не очень остро стоит пока вопрос выжать из инструмента и станка всё, потому на предельных режимах не работаем. Соответственно и не могу точно сказать, как будет себя вести инструмент в более жестких условиях.
Но что-то подсказывает, что будет неплохо... :smile:
У нас 6 шт. CITIZEN ( державка 10х10).Работали с SANDVIK ; TIZIT ; а теперь с ISCAR(цена на 30% ниже чем у SANDVIK в BG).Работаем нержвейка;латунь;У8А;СТ45;А12 и т.д.Превосходные результаты (работа,время,цена)
  • 7 месяцев спустя...
Неплохо пойдет TaeguTec, Pramet, Arno и все будет дешевле Сандвика и Искара и Секо и т.д.
info@psin.ru
Чем Utilis не нравится? Ценой :-) ?
Заменяли Utilis на АРНО в цене неплохо. Качеством не уступает. Причем многие конкуренты не справились.
АРНО ???
  • 2 месяца спустя...
Согласен, особенно это касается TaeguTec, линейка их инструмента очень неплохая, т.к. за основу взят Искар, только цена ниже.
единственный минус нет такого разнообразия в сплавах, хотя это кому как.
если есть интерес могу посодейтвовать.
На автоматах продольного точения Traub используем Applitec.
Резцы, фрезы, сверла, накатки.
А что думает народ на счёт фирмы WALTER ?
Может кто подскажет ссылки, где можно скачать их каталоги на русском языке?
:doh:
<noindex>http://www.ur-snab.ru/katalog_w_toch.htm</noindex> здесь было на русском, но не видел у них на автоматы продольного точения, может плохо искал)))))
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый Nartoff,
На автоматах продольного точения STAR SR-20 RII и SR-32J использовали в основном (90%) инструмент SANDVIK. Поскольку это автомат, работающий круглосуточно - главное в его работе стабильность и минимальное время на наладку и подналадку (смену инструмента, заготовки и т.д.).
У SANDVIKа есть много отличных решений для обработки мелкоразмерных деталей: SANDVIK_SPM.pdf
Хочу обратить внимание на систему CoroTurn TR:
Отличный выбор для увеличения точности и производительности обработки: CoroTurn_TR.pdf
Из практики:
Станок: STAR SR-32J
Материал: сталь 38Х2МЮА
Термообработка: улучшение до 32...36HRC
Пластина: TR-DC1308-M 4225
Державка: TR-D13JCR/L 1616K-S
Скорость резания: 150 м/мин (ограничение по максимальным оборотам шпинделя из-за биения заготовки - прутка 3 м)
Подача: 0,08 мм/об
Глубина резания: 6,5 мм на сторону! при рекомендованных 5 мм максимум
Допуск на размер: 0,02 мм
Меня, как технолога, результаты их работы впечатлили. Операторам эти пластики тоже очень нравились, т.к. корректировать размер и менять их приходилось редко.
Также в каталоге SANDVIK представлена отличная система CoroTurn QS:
позволяющая в 3 раза! сократить время на смену инструмента/пластины: CoroTurn_QS.pdf
Система состоит из двух клиньев, упора для державки и самой державки.
При первой наладке один клин вместе с упором устанавливается в резцовый блок, затем второй клин вместе с державкой устанавливается в блок соприкасаясь с упором. Осуществляется традиционная привязка "по прутку". Далее при смене режущей пластины или державки достаточно ослабить один винт нижнего клина, извлечь державку, сменить пластину, установить державку в упор, затянуть винт и сбросить на "0" корректор на износ. Данный процесс займет в 3 раза меньше времени (около 40 секунд) по сравнению с традиционным методом (порядка 2 минут).
Видео: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Q-mzKjMbrgw</noindex>
По техническим вопросам готов проконсультировать на форуме, по поставкам - в личку.
А у вас станочек не останавливался?
При беглом подсчете получаем резание на пределе мощности станка ;)
Да и не работа это автомата продольного точения ;)
Уважаемый Nartoff,
Что касается остановки по перегрузке - нет такого не было. Хотя действительно станок работал на пределе мощности. На тот момент очень критично было сократить время обработки, к тому же особенности конфигурации конической поверхности при дальнейшем переходе на цилиндрическую не позволяли на автомате продольного точения производить обработку более чем за один проход.
Согласен, что работа с такими нагрузками не лучший вариант для автомата, но данный метод был самым производительным и лучшим по соотношению качество/количество произведенных деталей.
Уважаемый Nartoff,
Из практики:
Станок: STAR SR-32J
Подача: 0,08 мм/об
Здравствуйте.
Интересно узнать стойкость данного инструмента - пластины TR-DC1308-M 4225 на этом материале при таких режимах. Для чего на инструменте - на державках и пластинах выемки на посадочном месте? Для точности установки? Или что бы нельзя было установить другие пластины?
По системе CoroTurn QS : чем она обоснована, если Вы пишите что пластинки приходилось менять редко.... Насколько редко?
Мы например меняем раз в смену, стойкость одной пластины составляет 1500-2000 деталей (40X- малые съемы и тд....)
То есть применив данню систему мы экономим 1-2 минуты времени за 1 смену?
Здравствуйте.
Пордон за вторжение!
Попробую пояснить по поводу шипов и выемок.
Такая схема посадки пластины, обеспечивает непревзойдённую жесткость крепления пластины в гнезде, а значит стабильность её положения. Что особенно важно в условиях переменных нагрузок как по значению, так и по направлению (фасонное точение).
Изменено пользователем chipman
Здравствуйте.
Уважаемый Shin,
стойкость одной кромки составляла, приблизительно 50-60 минут, меняли ее один раз в сутки, т.е. раз в 3 смены, изготавливали при этом 250 деталей, время изготовления одной детали составляло примерно 5,6 минуты, пластины была в работе в одной детали примерно 0,2-0,25 мин. Данные пишу приблизительно, т.к. точных сведений в данный момент нет, да и было это уже достаточно давно.
Что касается системы QS - в посте выше я привел пример лишь одного резца, на самом деле их больше:
Итак, в резцедержателе 6 позиций, меняем каждую пластинку 1 раз в смену, экономия времени при использовании системы QS: 2 минуты на инструмент - итого экономия времени за смену = 12 минут, за сутки = 36 минут. При времени изготовления одной детали 1 минута, это + 36 деталей за день.
Поскольку все упоры универсальны и подходят к любой державке QS - получаем существенную экономию времени при наладке станка: наладчик заранее готовит необходимые державки и устанавливает их в нужные позиции затратив на снятие/установку каждой около 15 секунд. Тогда как при использовании традиционной системы снятие/установка занимает более 1 минуты, поскольку необходимо привязывать инструмент по прутку.
Полная номенклатура державок QS: SANDVIK_QS.pdf
Спасибо за подробную консультацию.
А как инструмент по сравнению с Utilis ? Соотношение цена - качество? Понимаю что оба производителя дорогие сами по себе.
К сожалению не имел возможности оценить инструмент Utils, поэтому сравнивать с ним не могу.
Что касается инструмента Sandvik Coromant: при его использовании себестоимость детали, как правило, ниже, чем при обработке более дешевым инструментом. Сравнивал со многими производителями и считаю, что цена себя оправдывает очень высокой стойкостью, производительностью и стабильностью работы. У некоторых (не самых дешевых) производителей возникали проблемы с, если так можно выразится, стабильностью стойкости - на предыдущей партии пластин она оказывалась выше чем на последующей. Из-за этого возникало много проблем с расчетом расхода режущего инструмента, возникновением перерасхода и как следствие приобретенного количества не хватало для обработки партии деталей - отсюда невыполнение планов производства, отсутствие необходимых деталей на сборке, в итоге срыв поставок готовой продукции.
Как говорится скупой платит дважды, а то и трижды.
