plmX.ru - cпециализированный поиск
Добрый день!
Мы рады приветствовать Вас на сайте plmX Поиск, на котором Вы сможете выполнить поиск по русскоязычным сайтам тематики САПР - CAD / CAM / CAE / PDM / PLM / ЧПУ
В настоящее время Вы можете выполнить поиск по 506 ресурсам.
<noindex>plmX.ru</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
