Литьё сложных корпусов из алюминия
Наша компания планирует закупить оборудование для изготовления корпусов сложной конфигурации из алюминия.
Размеры корпусов от 100 на 100 до 500 на 500 мм. Толщина стенки от 3-4 мм...кол-во разных корпусов - 5-20 штук, каждого корпуса по 50-200 штук в месяц...то есть объёмы небольшие, но номенклатура большая...
Качество литья нужно очень высокое...видовые детали...и желательно, чтобы обрабатывающий центр (Mazak и Mori Seiki) проходил уже только с чистовой обработкой...
К кому обратиться, чтобы купить небольшой участок для литья таких корпусов ? Может кто-то уже пользуется таким оборудованием ?
Требования - чистый участок на небольшой площади с полной экологией.
  • 9 лет спустя...
  • 3 года спустя...
24.12.2017 в 14:18, Горыныч сказал:
Bone, как успехи? Оборудование закупили, запустили?
да-да, дюже интересно :)
Ничего себе у вас интересы, тема была открыта 13 лет тому назад. Хотя если интересно, можем вам отлить из алюминия быстро, качественно, но дорого.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
