Для индийского GPS заказаны рубидиевые часы
Индия заказала в Швейцарии рубидиевые эталоны времени для своей ]]>спутниковой навигационной системы IRNSS]]>.Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18827519840/f/7660/c/588/s/31834774/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
