CIT AEROSPACE заказывает двигатели CFM56-5B на сумму $200 млн.
CIT Aerospace объявила о своем выборе двигателя CFM56-5B компании CFM International для оснащения подтвержденных 15 аэробусов семейства A320, сообщает пресс-служба SAFRAN. Сумма этого заказа оценивается приблизительно в $200 млн. Поставка самолетов запланирована до 2015 г. Двигатели CFM56-5B производятся CFM International, совместным предприятием компаний Snecma (группа компаний SAFRAN) и General Electric Company. ...Изображение]]>Изображение]]>.]]>Изображение]]>.
]]>http://da.feedsportal.com/r/18827458063/f/7660/c/588/s/31695946/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
