ВВЦ стало эшафотом отечественных инноваций
В воскресенье, 14 сентября 2008 года во Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ) в Москве был показательно и прилюдно уничтожен экспонировавшийся на выставке авиалайнер Ту-154 (бортовой номер 85005) - один из лучших пассажирских самолетов, созданных отечественными учеными и инженерами. Это событие активно обсуждается в Сети. Уничтожение самолета в одном из крупных выставочных центров Москвы в выходной день характеризует ситуацию с инновационным развитием страны вообще - инновационное будущее невозможно без бережного отношения к истории инноваций, к инновациям прошлого. Ранее в ходе реконструкции столичного аэропорта "Домодедово" был столь же показательно уничтожен один из последних экземпляров уникального отечественного авиалайнера Ту-114. Межконтинентальный авиалайнер был установлен на...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18827433673/f/7660/c/588/s/31651979/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • david1920
    • david1920
