Проект навигационной подсистемы GAGAN одобрен правительством Индии
Как сообщают индийские СМИ, проект создания широкозонной региональной подсистемы коррекции спутниковых навигационных систем GAGAN (Geo Augmented Navigation). Проект GAGAN предусматривает создание сети, непрерывно исчисляющей погрешности "стандартных" навигационных сигналов GPS, обусловленные, в первую очередь, ионосферными неоднородностями, вырабатывает сигналы коррекции и обеспечивает их трансляцию на регион Индостана и прилегающих акваторий Индийского океана. Аналогом системы GAGAN является уже функционирующая в Западном полушарии региональные подсистемы WAAS, а также европейская EGNOS. С помощью WAAS, в частности, удалось обеспечить надежное предоставление навигационных сервисов по территории Канады, включая приполярные ее области, с большей, чем у GPS, точностью - лучше 1 метра. Основной целью GAGAN явится повышение безопасности авиаперевозок...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18827422198/f/7660/c/588/s/31631397/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
