Слаборазвитые страны обеспечат тотальным спутниковым интернетом
Компания O3b Networks приступает к развертыванию глобальной сети спутникового доступа к интернет, ориентированной в первую очередь на слаборазвитые страны. Предполагается, что она позволит обеспечить сопоставимое с ВОЛС качество связи и скорость передачи данных, тотальную доступность даже в регионах с зачаточной инфраструктурой беспроводной связи. Основой нового глобального проекта станут технологии 3G и WiMAX. Проект поддерживается, в частности, компаниями Google и Liberty Global. Орбитальный сегмент сети составит группировка из 16 спутников общей эквивалентной производительностью 2300 стандартных транспондеров, что, в свою очередь, позволит обеспечить скорость передачи данных до 10 гигабит в секунду. Производство спутников осуществляется на предприятиях компании Thales Alenia. Начало развертывания орбитальной группировки...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18001407173/f/7660/c/588/s/31260228/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
