"Прогресс М-64" завершил полет
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 9 сентября в 1 час 34 минут по московскому времени в заданном районе Тихого океана состоялось затопление транспортного грузового корабля "Прогресс М-64". До этого корабль находился в автономном полете после отстыковки от Международной космичесой станции 1 сентября. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18001244116/f/7660/c/588/s/30939470/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
