Китай активизирует освоение космоса
Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", Китай готовится к отправке третьей в истории страны космической экспедиции. В промежутке с 25 по 30 сентября 2008г. с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) будет запущен пилотируемый космический аппарат "Шэньчжу-7" с экипажем из трех космонавтов. Подготовка к полету в космос находится в завершающей стадии: проведены основные контрольные тесты для космического корабля и систем управления, подготовлены пусковая и посадочная площадки. В ходе космической миссии планируется выход одного из космонавтов в открытый космос - первый в истории китайской космонавтики. В октябре 2003г. Китай стал третьей державой после Советского Союза и США, которая успешно отправила человека в космос. В...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18001177994/f/7660/c/588/s/30821180/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
