L-3 Interstate Electronics представила GPS спецназначения
Компания L-3 Interstate Electronics представила миниатюрный 24-канальный GPS-приемник TruTrak Evolution (TTE), работающий с сигналами на частотах L1 и L2. TruTrak Evolution способен работать в системах спецназнвачения, использующих закрытый GPS-сигнал. Обработка закрытого GPS-сигнала осуществляется при помощи входящего в состав приемника чипсета KDP II SAASM и модуля XFACTOR SAASM, осуществляющего декодирование закрытого сигнала повышенной точности (Precise Positioning Service). Предполагается, что TruTrak Evolution сможет использоваться, в частности, в системах наведения высокоточных управляемых боеприпасов, ракетном вооружении поля боя, а также в различных боевых комплексах и системах. Приемник способен работать при ускорениях, характерных для артиллерийского снаряда. Предполагается использование TTE в программе PGK (Precision Guidance Kit), предполагающей...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18001150691/f/7660/c/588/s/30773394/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
