Произведена накатка головного обтекателя грузового корабля "Прогресс М-65"
На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс М-65", сообщает пресс-служба Роскосмоса. Сегодня утром в монтажно-испытательном корпусе пл.254 расчеты РКК "Энергия" им. С.П.Королева, ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" и других предприятий ракетно-космической отрасли провели авторский осмотр ТГК "Прогресс М-65", установленного в стенде. Затем ТГК был переведен в горизонтальное положение и выполнены операции по накатке головного обтекателя. Работы продолжаются согласно графику. Идет подготовка к перевозке космической головной части с грузовым кораблем в МИК пл.112 космодрома для проведения общей сборки с ракетой-носителем. Старт РКН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-65" к Международной космической...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18000957097/f/7660/c/588/s/30400439/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
