Внесение изменений
Вы про "расписывался" говорили. Т.е. изменения в подлинник мог вносить конструктор, а расписываться "группа ТД" (это кто?) после проверки чертежа. Если так, то это явно не то, что описано в пунктах приведенных ГОСТ.
ссылку на стандарт можете дать?
ГОСТ 2.104-2006, пункт 6.1 говорит, что эта графа, как и соседние, заполняется по правилам 2.503. А там в приложении 1 в комментарии к пункту 1.5:
в графе «Подп.» - подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
"ответственный за правильность внесения изменения", ест-но, тот, который это изменение вносит (непосредственно правит чертеж). Я и говорю, что не встречал такого, что извещение выпускает один (конструктор), а документ по этому извещению правит кто-то другой. Могу допустить, что такое возможно по инициативе изготовителя (т.е. тот выпускает извещение, а держатель подлинника (заказчик) его проводит)
Это понятно. Но кто кроме конструктора это делает?
Например, если подлинником является калька, то никто кроме сотрудников архива к ней доступа не имеют. Тогда изменения вносит кто-то из них.
группа технической документации (работники архива)
я говорил про графы Подп. и Дата (на скриншоте красной рамкой показано)
Ответственным лицом можно сделать любого или я ошибаюсь, не написано же что это разработчик извещения?
 Если непосредственно они правят чертеж, то все правильно (согласно указанным ГОСТ т.е.). Но я работал, где был архив. Там (поскольку уровень тех. грамотности архивариуса был не очень) все равно изменения вносил конструктор. Просто подлинник выдавался под подпись ему (ей).
"Ответственный" в этом случае не "соглядатай" (проверяющий/НК/что-то иное) имеется ввиду. Кто вносит правку в подлинник, тот и ответственный. Да, ГОСТ не говорит, что это обязательно разработчик ИИ. Я просто про свой опыт сказал.
Короче говоря, "кто подписывает" определяется тем, кто вносит изменение в подлинник (разработчик извещения и вносящий изменения в подлинник могут быть разными людьми). Ну и, видимо, теми особенностями, которые существуют на предприятии. Но это уже может лежать за рамками требований ГОСТ.
Говорили. Но по тексту можно было понять так, что чертеж уже исправлен, строчка отметки извещений заполнена, кроме подписи и даты, и вопрос стоит в том, кто должен ставить подпись ПОСЛЕ всего этого. Тогда по ГОСТ это получалось бы неправильным. В процессе обсуждения стало понятно, что дело обстоит не так. Правка чертежа, запись об извещении и подпись с датой в этой строке делаются одновременно. Ест-но, после утверждения ИИ.
Добрый день. У меня с нормоконтролером новоиспеченным (ему 76 лет) возник спор: кто должен расписываться в графах (см. скрин)? Он утверждает, что конструктор должен расписываться до нормоконтроля еще, до него всегда это делала группа ТД после проверки нормоконтролера. Кто что знает по этому поводу при возможности со ссылкой на нормативные документы  :confused_1:
Есть золотое правило форумов: "Новый вопрос - новая тема". Лучше не валить все в одну кучу, а создавать новые темы.
В советское время конструкторы не имели доступа к калькам и таблицу изменений заполняли только работники "архива".
Фактически, работник архива производит замену документа (подлинника) и он должен этот факт зафиксировать своей подписью.
Сейчас, когда работников архива мало, а работы много, могут перенаправить эту работу на конструкторов.
Как наиболее отвественных исполнителей, которые "в теме", то есть понимают, что к чему.
У нас так и сделано. Ставим свои подписи когда приносим кальки в НК для передачи в архив.
Никаким документами это не регламентируется. Обязали конструкторов делать эту работу, они и делают. Или их проект будет лежать...
Если у Вас так принято, как требует НК, сделайте как он требует. И вопрос будет закрыт.
Если сумеете переспорить всех, кто желает, чтобы конструкторы не подписывали (в чем я сомневаюсь), не подписывайте.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
