Запуск GeoEye-1 отложен по метеоусловиям
Как сообщает пресс-служба компании GeoEye, запуск спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения GeoEye-1, запланированный на 4 сентября 2008 года, откладывается вследствие урагана Hanna. Несмотря на то, что ураган Hanna пройдет по Флориде, а спутник планируется запустить с космодрома на базе Ванденберг на Тихоокеанском побережье США, метеоусловия задержали прибытие из Флориды специалистов по РН Delta II. Предполагается, что запуск спутника будет произведен после 7 сентября 2008 года. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18000888553/f/7660/c/588/s/30276306/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
