РТМ по проектированию штампов
Если кому-то нужна литература по холодной листовой штамповке - обращайтесь.
1. Дурандин
2. Романовский
3. Скворцов
4. Рудман
5. Зубцов
6. Мещерин
7. Островский
8. Корсаков
9. Белов, Хесин.
Справочники и альбомы по холодной штамповке
буду признательна если скинете на tusia333@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
Могу предложить имеющиеся у меня книги по штамповке. Большинство - по холодной, это моя профессия.
буду признателен если скинете на kocyba@tut.by
след. литературу:
Автоматическая холодная штамповка мелких деталей
Гибкие автоматизированные системы в штамповочном произве. Катков В.Ф
Интенсификация формоизменяющих операций листовой штампов. Ершов В.И
Ковка на молотах и прессах. Кузьминцев В.Н
Кузнечно-прессовые машины. Каталог. 1987
Номенклатурный каталог кузнечно-прессового оборудования (1987)
Обработка металла давлением
Обработка металлов давлением
Переналаживаемая оснастка для холодной штамповки. Стройдормаш, 1966
Пластическая деформация в локальном очаге
РД ЗиЛ (1986)
Рабочая прогамма по дисциплине 'Проектирование штампов и пресс-форм'
Технология холодной штамповки. Малов А.Н
Типовые нормы времени разработки КД техоснастки
Трубогибочные станки
Холодная штамповка в мелкосерийном производстве. Вайнтрауб Д.А
Штамповочное оборудование
Конструктивные элементы рабочих деталей гибочных штампов.
Альбом конструкций универсальных штампов. Дурандин М.М
Подборка чертежей деталей и технологий (с штампами) для горячей штамповки
РТМ 37.002.0098-83. Холодная объемная штамповка
Сборник ГОСТов по штамповке.
Здравствуйте, Вы не могли бы мне на почту ( Latsunovskayayr@mail.ru ) отправить следующие книги:
Автоматизация технологических процессов обработки материалов давлением. Марченко В.Е
Кайзер - Вырубные, гибочные и вытяжные штампы (1961)
Ковка и объемная штамповка. Сторожев М.В
Листовая штамповка легированных сплавов. Поляков Ю.Л
Обработка металлов давлением. Долженков Ф.Е
Основы конструирования штампов для холодной листовой штамповки. Скворцов Г.Д
Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки. Кокорин В. Н
Технология процессов обработки металлов давлением - Полухин П.И. и др. (1988)
Технология холодной штамповки. Аверкиев Ю.А
Холодная штамповка. Еленев С.А
Штамповка листовой стали. Справочник SSAB
Штамповка на КГШП и ГКМ. Атрошенко А.П. и др
Штампы для холодной штамповки мелких деталей. Дурандин М.М
Альбомы\
Листовая штамповка. Атлас схем. Мещерин В.Т
Заранее спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Задача спроектировать штамп для гибки карабина75 по ГОСТ 18176. Мне посоветовали поискать схему штампа в старых альбомах, я просмотрел альбомы от Дурандина и Мещерина, но так ничего и не смог найти. Помогите пожалуйста может у кого нибудь будут идеи выполнить данную задачу. Спасибо.
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
