В Плесецке готовится запуск европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в полном соответствии с графиком работ по подготовке к запуску европейского космического аппарата GOCE, завершились работы по сборке космической головной части (в составе космического аппарата, переходной системы, разгонного блока и головного обтекателя) ракеты-носителя "Рокот". Сегодня состоится вывоз КГЧ на стартовый комплекс для установки на ракету. Запуск "Рокота" с космическим аппаратом GOCE запланирован на 10 сентября. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/18000876103/f/7660/c/588/s/30254366/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
