Какую стойку выбрать?
Наше предприятие планирует купить горизонтальный обрабатывающий центр с управляемыми 4 осями. Изначально на станке стоит ЧПУ Centurion 7, но что-то не хочется с ней связываться. Есть возможность поставить как опцию Siemens 840DSL или GE Fanuc 0iTC. Вроде бы ЧПУ фирмы Сименс поновее и по характеристикам лучше...однако Фанук есть Фанук...всегда импонировали японцам. Программы будут писаться в CAM-системе. (Еще очень смущает то, что за Сименс и Фанук просят одинаковую сумму денег, как-будто кто-то кого-то обманывает). Что посоветуете?
Heidenhain iTNC530 - и будет тебе счастье. остальное нах и пох.
Очень бы были рады Heidenhain iTNC530, ибо на вертикальном ОЦ уже такая стойка и не хотелось бы разношерстности в этом вопросе, но...
скока предложений не рассматривали, похоже Heidenhain не ставится на горизонтальные ОЦ...не встречали подобной конфигурации
0i TC это самая не накрученная да и, вроде, для токарных станков. А на Сименс постпроцессоры есть? Если на станке ваять, то мне Сименс больше нравится.
Полностью согласен. Приходилось работать на тайваньце с 0i TC, по сравнению с Siemens'ом - рядом не стоит.
ну постпроцессор в наше время-не проблема, можно заказать, можно самому написать...
а по ЧПУ я тож больше в сторону Siemens склонялся
Выбор однозначно в пользу 840D Sl во первых-получитеShopMil cо всеми вкусностями ,а во вторых японцы не ПРОДАЮТ в РОССИЮ свои ЧПУ с 4-х и 5-ти осевой обработкой(политика- мы для них находимся еще в состоянии войны) все что пишется в их рекламных проспектах -это просто РЕКЛАМА тем более FANUC-0iTC предназначен для токарных станков с функцией фрезеровки ,в лучшем случае получите 2-х осевую сверлилку.Так что думайте сами.
Мнение сервисника.
Посмотритте, что Вы собираетесь покупать в перспективе, на 5-10 лет, что у Вас уже есть и действуйте в этом направлении. Посмотрите на близлежащий сервис, посоветуйтесь с ними. По опыту, найти в России специалиста по фанукам намного проще, чем по сименсам. Сименс выполнен на интеловского типа процессоре, работает под виндой, фанук на мотороловском, своя ОС. Сименс имеет большие возможности, но сложен в эксплуатации, возможности фануков тоже очень большие, обычно используются заводчанами на 10%. Сименс больше распространен в европе, фанук в америке и азии. С названием фанука (0iTC) Вы, вероятно, ошиблись. Привязать Ренишоу к фануку нет проблем, к сименсу - посмотрите на форуме.
У самого возникает больше вопросов, чем ответов. Если бы передо мной стояла такая задача,наверное склонился бы к фануку, с ним работал еще начиная с Ф6 в середине 80. С сименсом приходилось сталкиваться, тяжело, система команд, переменных другая, спасибо на форуме подсказывают. Мне сименсы встречаются намного реже фануков.
А мне Сименс ближе. У Фанука один только формат - с точкой миллиметры а без точки - дискреты - в ступор вводит!
Прошу меня простить, но это полная чушь, тем более, что Фанук выпускают в США больше, чем в Японии (GE-FANUC). Можете быть спокойны, продадут все. Можно обратится в их представительство в Москве, их интересы представляет ф.Mitsui-Seiki, или на их сайт (если не ошибаюсь:www.fanuc.ru), там Вам все подробно объяснят.
полностью согласен.
И еще Японцы не поставляют свои 4,5 осевые станки только на оборонные предприятия, для гражданского назначения без всяких проблем.
Изменено пользователем _drop
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
