"Прогресс М-64" отстыковался от МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 21 сентября в 23 часа 46 минут 39 секунд по московскому времени автоматический грузовой корабль "Прогресс М-64" отстыковался от Международной космической станции. В ходе его автономного полета, который продлится до 9 сентября, планируется выполнить серию технических экспериментов "Плазма-Прогресс" с целью определения плотности, размеров и отражательных характеристик плазменного окружения космического аппарата, возникающего при работе его жидкостных ракетных двигателей. Постановщиком данного эксперимента является ЦНИИ машиностроения. Затем космический грузовик будет сведен с орбиты и прекратит свое существование над заданной акваторией южной части Тихого океана. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17816471433/f/7660/c/588/s/30094092/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
