В США планируют создать новую космическую спецслужбу
Как сообщает Defense Tech, в США рассматривается вопрос о возможности образования нового ведомства, ответственного за прикладные космические программы специального назначения - Национального управления космической безопасности (NSSO, National Security Space Organization). Его предлагается создать в результате слияния Национального управления космической разведки (NRO, National Reconnaissance Office) и управления космических и ракетных систем министерства обороны (Space and Missile Systems Command). Предложение о формировании NSSO содержатся в выводах комиссии Алларда, сформированной Конгрессом США в 2007 году. Более подробная информация о планах создания NSSO будет представлена на портале Исследования и разработки - R&D.CNews. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17816388635/f/7660/c/588/s/29949377/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
