Нужна модель ВАЗ 2108(2109)
Люди, нужна модель передней части капота ВАЗ 2108 (2109) ( Крылья,Крышка,капота, бампер, фары). Очень близкая к реальности..Может кто встречал или делал..??? Помогите...
Помогите...
Как-то странно Вы о помощи просите. Ничего не говорите для каких целей, только дай. Я уже передавал модель восьмёрки. Решил по прошествии полугода поинтересоваться как успехи. Ни ответа, ни привета. Менталитет.
да, менталитет. Это сладкое слово "халява"!
Думаю, что подобные вещи надо передавать за деньги. Тогда станет понятно насколько действительно нужно это человеку - сколько он готов за это заплатить.
В конце концов, это результат Вашего труда, который должен быть оплачен.
Естественно, речь идёт о собственных разработках, а не о скаченной из тырнета такой же халяве.
Ещё показательный момент менталитета - требуется "очень близкая к реальности". Не соответствующая реальности, а только похожая на неё. Если по такой "похожей" модели будет делаться "тюнинговый" обвес (скорее всего для этого и нужна модель), то понятно какого качества будут подобные поделки.
Модель нужна для изготовления блок фар альтернативной оптики. То есть моделька,сделанная в 3D maxe ,каковых полно в инете, не годится.По ней не оценить точно будущую геометрию, узлы крепления и т.д.
Как говорится у нас ( простых русских) : " На нет- и суда нет!!"
Точно. :clap_1: А ещё раньше любили говорить: "У советских собственная гордость!" :rolleyes:
вероятно, Вы настолько простой русский, что даже не поняли сказанного по-русски. А сказано было как раз то, что модель ЕСТЬ. Но Вы почему-то решили, что НЕТ.
А вот как эту модель заполучить - это уж простым русским действительно никак не догадаться. Тут надо быть или нерусским и не таким простым...
Железа и пластика под "родимую осьмерку" на рынке купить - расплюнуть. Но это уже не халява.
Проще подогнать за модельку "бочку апельсинов" - см. выше :smile:
ещё придётся купить линейку и штангенциркуль. И самое главное - всё это промерить вручную. Для простого русского это слишком сложно, наверное :))) особенно учитывая сложные геметрические формы "зубилы", особенно сложная форма на поверхности фар.
Кстати, подобные вещи всё равно потребуют натурное макетирование, если по-хорошему.
А зачем вообще закупать - одолжите у знакомого "настоящего гонщика" (от слова "гон" :bleh: ) "зубило" на неделю и хоть пластилиново-гипсовые оттиски снимайте.
Это, по-моему, самый продуктивный подход.
ИМХО, тему можно смело сносить в подходящий раздел.
Берёшь готовую, пилишь через 3-5см, сканишь срезы , обводишь отсканенное в CADе, получается набот эскизов сечений, а потом выдавливание по сечениям... :)
Проще в коробку и запенить монтажной пеной, а можно соседскую "ракушку" ночью :bleh: только пены нужно побольше.
Неужели нет более просто решения???Пенить, оттиски.. это муторно. Я уже делал обвес из стеловуали и эпоксидки .. долго энто... Каждая вещь требует индивудального подхода. Поэтому и встал вопрос о создании модели для станка , к примеру..
Вот бы чертежи с Автоваза ..Ваще шикарно было :-))
Изменено пользователем morozlom
*Мечтательно* Вот бы архивчег солидовских файлов с Урал 4320 или Камаз 4310.
Да и МТЗ-82П очень-очень пригодилсо бы.
Современная классика:
" - Деньги, говорит, покажи...
- Так, пусть он, пушку покажет..." :)
А какая версия Солида? :))))
Можно нахаляву найти губозакаточную машинку разве...
<noindex>ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!</noindex>
ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, там пост не мой... Просто попался случайно.
Я на Вас не обижаюсь!!! Можете наезжать ,конечно... Но хоть иногда ,между предложениями, толковые идеи подкидывали..
К фрезерному станку привязываешь лазерную рулетку, кладёшь на стол деталь и меришь расстояния в точках сетки, забиваешь координаты точек...
Можно конечно попробовать....
Еще вопрос. Естль ли стереолитограф с размером стола 1500 мм??? И как дорого изготовить модель по технологии стереолитографии?? (Для того что бы примерить, внести корректировки и лишь потом изготовлять прессформу)
ВСё по вазовским авто делается в кати там и спроси, в солиде на вазе авто не строят. Знаю на все 100 процентов.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
