Нужна модель ВАЗ 2108(2109)
Люди, нужна модель передней части капота ВАЗ 2108 (2109) ( Крылья,Крышка,капота, бампер, фары). Очень близкая к реальности..Может кто встречал или делал..??? Помогите...
Помогите...
Как-то странно Вы о помощи просите. Ничего не говорите для каких целей, только дай. Я уже передавал модель восьмёрки. Решил по прошествии полугода поинтересоваться как успехи. Ни ответа, ни привета. Менталитет.
да, менталитет. Это сладкое слово "халява"!
Думаю, что подобные вещи надо передавать за деньги. Тогда станет понятно насколько действительно нужно это человеку - сколько он готов за это заплатить.
В конце концов, это результат Вашего труда, который должен быть оплачен.
Естественно, речь идёт о собственных разработках, а не о скаченной из тырнета такой же халяве.
Ещё показательный момент менталитета - требуется "очень близкая к реальности". Не соответствующая реальности, а только похожая на неё. Если по такой "похожей" модели будет делаться "тюнинговый" обвес (скорее всего для этого и нужна модель), то понятно какого качества будут подобные поделки.
Модель нужна для изготовления блок фар альтернативной оптики. То есть моделька,сделанная в 3D maxe ,каковых полно в инете, не годится.По ней не оценить точно будущую геометрию, узлы крепления и т.д.
Как говорится у нас ( простых русских) : " На нет- и суда нет!!"
Точно. :clap_1: А ещё раньше любили говорить: "У советских собственная гордость!" :rolleyes:
вероятно, Вы настолько простой русский, что даже не поняли сказанного по-русски. А сказано было как раз то, что модель ЕСТЬ. Но Вы почему-то решили, что НЕТ.
А вот как эту модель заполучить - это уж простым русским действительно никак не догадаться. Тут надо быть или нерусским и не таким простым...
Железа и пластика под "родимую осьмерку" на рынке купить - расплюнуть. Но это уже не халява.
Проще подогнать за модельку "бочку апельсинов" - см. выше :smile:
ещё придётся купить линейку и штангенциркуль. И самое главное - всё это промерить вручную. Для простого русского это слишком сложно, наверное :))) особенно учитывая сложные геметрические формы "зубилы", особенно сложная форма на поверхности фар.
Кстати, подобные вещи всё равно потребуют натурное макетирование, если по-хорошему.
А зачем вообще закупать - одолжите у знакомого "настоящего гонщика" (от слова "гон" :bleh: ) "зубило" на неделю и хоть пластилиново-гипсовые оттиски снимайте.
Это, по-моему, самый продуктивный подход.
ИМХО, тему можно смело сносить в подходящий раздел.
Берёшь готовую, пилишь через 3-5см, сканишь срезы , обводишь отсканенное в CADе, получается набот эскизов сечений, а потом выдавливание по сечениям... :)
Проще в коробку и запенить монтажной пеной, а можно соседскую "ракушку" ночью :bleh: только пены нужно побольше.
Неужели нет более просто решения???Пенить, оттиски.. это муторно. Я уже делал обвес из стеловуали и эпоксидки .. долго энто... Каждая вещь требует индивудального подхода. Поэтому и встал вопрос о создании модели для станка , к примеру..
Вот бы чертежи с Автоваза ..Ваще шикарно было :-))
Изменено пользователем morozlom
*Мечтательно* Вот бы архивчег солидовских файлов с Урал 4320 или Камаз 4310.
Да и МТЗ-82П очень-очень пригодилсо бы.
Современная классика:
" - Деньги, говорит, покажи...
- Так, пусть он, пушку покажет..." :)
А какая версия Солида? :))))
Можно нахаляву найти губозакаточную машинку разве...
<noindex>ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!</noindex>
ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, там пост не мой... Просто попался случайно.
Я на Вас не обижаюсь!!! Можете наезжать ,конечно... Но хоть иногда ,между предложениями, толковые идеи подкидывали..
К фрезерному станку привязываешь лазерную рулетку, кладёшь на стол деталь и меришь расстояния в точках сетки, забиваешь координаты точек...
Можно конечно попробовать....
Еще вопрос. Естль ли стереолитограф с размером стола 1500 мм??? И как дорого изготовить модель по технологии стереолитографии?? (Для того что бы примерить, внести корректировки и лишь потом изготовлять прессформу)
ВСё по вазовским авто делается в кати там и спроси, в солиде на вазе авто не строят. Знаю на все 100 процентов.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
