5 координатный станок для ювелирной работы
Добрый день господа!
Прошу подсказать 5и координатный станок для достаточно точной работы.
Что я хочу делать...
Хочу наладить автоматизированное производство очень точных изделий, большое количество изготавливаться не будет, для примера я возьму кувшинку, Изображение
Как видим на фотографии очень чёткие линии цветка, все чётко прорисовано. Тонкие линии - складки не более 0.02 мм. Цветок будет изготавливаться из твёрдого пластика.
Я консультировался с людьми и мне посоветовали что станок должен быть таким: Шпиндельная головка закреплённая жёстко работает только в плоскости "Z". и много функциональный поворотный стол.
Работающий в 4х плоскостях, X Z A B? сам поворотный стол поворачивается и дает крен в разные стороны.
Мне сказали что много координатную шпиндельную головку нет смысла ставить из за ее не точности.
А что Вы скажете? прошу высказать свое мнение, очень нуждаюсь в подсказке!
Спасибо.
стол я нарисовал от руки, как я его представляю.
Добрый день, предлагаю для решения вашей задачи приобрести японский высокоточный станок Mazak VARIAXIS II 500-5x II Это многоцелевой станок вертикальной компановки для одновременной 5-осевой обработки нескольких поверхностей.
Размер поллеты диаметр 500х400 мм
Перемещение по осям X,Y,Z 510\510\460 мм
ну и т.д.
Для более подробной информации можете связаться с нами, мы являемся официальными дилерами станков Мазак на территории Украины
наш сайт www.kontakt.dp.ua
тел для связи (80562) 31-76-43
netoro
Такой станок (который вам нужен) стоит очень приличных денег - примерно 200000 евро. Потянете?
IBV, я думаю поскромничал, из последних предложений нашей фирме (у нас такой же интерес), дешевле 300,000 не было.
netoro
Для экономии можно рассмотреть варианты станков для производства электродов (медь, графит), они хороши в плане высоких скоростей резания и подач, малые габариты (X-Y-Z примерно 300-300 300).
dzim
В прошлом году на выставке DMG показывал 5-осевой станок на линейных приводах с рабочей зоной 200х200 кажется. Точно не помню, сейчас попробую найти ссылочку. Мы, как раз, искали для себя станок под электроды и когда я спросил сколько стоит, мне сообщили - 196000 евро. Я думаю, если сильно "пободаться", ещё штук 20...30 можно сбросить. Но мой шеф как-то сразу потерял интерес и "бодаться" мы не стали.
Ссылка. На русском почему-то нету, по англицки - ]]>http://www.deckel.com/en,milling,hsc20linear?opendocument]]>
P.S.
Коллеги, очень выгодно брать бывшие демонстрационные станки. Они классно "упакованы", а цена заметно меньше. Торгуйтесь!!! Не балуйте продавцов станков. :smile:
чисто теоритечески такую точность станок с поворотным столом выдержит, на практике же с первого раза этого добится крайне сложно Изменено пользователем Psina
Есть такая фирма - Knuth
У неё есть маленький 5-осевой за 48000 евро. Не плохого не хорошего про него сказать не могу - не знаю, но цена подозрительна. :smile:
Сталкивался с оборудованием KNUTH- ИМХО бяка.
Так делается все Китае , причем в дешевом исполнении.
А брать 5-ти координатник китайский это не лучшее решение.
Автор заявляет точность к обработке и здесь необходим серьезный станок.
Хочу наладить автоматизированное производство очень точных изделий, большое количество изготавливаться не будет.....
Давайте таки спросим автора. :smile:
dimon2551,
а что такое "очень точные изделия", если это перевести в язык цифр? Какие допуски на точность изготовления этих деталей?
там под фотографией упоминалась цыферка 0,02мм. Вот только не ясно - это ширина "складки" или её глубина.
вместо станка фирмы кнут закажите напильники. ентож китай и такой что дальше некуда, оборудования хватает на неделю, если не включать то на две.
если серьёзно то скиньте свои модели таким производителям как
<noindex>http://www.wissner-gmbh.de/gamma.htm</noindex>
<noindex>http://www.roeders.de/next/hsc-fraesen/typisches.php</noindex>
<noindex>http://www.relaunch2008.kern-microtechnic....lid=1&cid=0</noindex>
<noindex>http://www.matsuura.de/seiten/produkte.htm</noindex>
<noindex>http://www.hermle.de/</noindex>
кто возмётся пригласит вас, увидите своими глазами приемушества или недостатки
Как человек, занимающийся изготовлением ювелирных моделей на крупном производстве, могу сказать только одно - Успехов! :smile:
Фрезерные станки точнее прототипирования - но сборка сводит на нет все плюсы.
Изменено пользователем RP-design
Mazakи , DMUшки и прочая прочая - ну никак не для ювелирки :) Насколько я знаю у нас довольно популярны станки Willemin - для прибористов и ювелирщиков. Сам на них работал. Но они недешевы - это раз, и глава компании которая их продает - ...как бы это помягче сказать, ...весьма оригинальная женщина, при работе с которой могут возникнуть определенного рода проблемы :) (Можете варнить)
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
