Фрезеровка ''правильным'' инструментом
Может, кто сталкивался с подобной проблемой.
Когда я назначаю обработку самой универсальной фрезой, тип которой: Type- Milling, то G-коды получаются правильными. Если же я меняю тип фрезы на End Mill или Ball Mill- при фрезеровании шаровой фрезой, то в G-кодах исчезают некоторые функции- например, коррекция инструмента по диаметру или очень полезная вещь G05 P10000. Кто знает, в чем проблема? Надо покопаться в посте или при назначении инструмента я чего-то не учитываю?
CL файл при наличии подходов/отходов (линейных отрезков для отработки коррекции, а в параметрах обработки CUTCOM ON ) должен содержать команду CUTCOM/ON/OFF, все остальное делает постпроцессор. Если во всех случаях команда присутствует то глючит пост.
Что такое G05 P10000 точно не помню, но помоему вывод таких команд связан только с ПП.
Да, действительно проблема в посте, скорее всего. т.к. в CL файле все эти команды присутствуют.
Команда G05 P10000 включает функцию GL на станке, т.е. фреза при движении через много точек идет не по ломанной, а по плавной кривой линии.
Racer, скажи, пожалуйста, ты не в курсе, как в посте сделать так, чтобы он выводил одинаковые G-коды для всех фрез?
Довольно все странно. Пост должен тупо преобразовать CL в код станка,CUTCOM/LEFT(RIGHT)/OFF на выходе G41(42)/G40. Все описание инструмента есть коментарий, попробуй в PPrint убрать все коментарии. Обрати внимание на информационное окно при геннерации программы.
